Зима! Привентивные меры...
Модератор: Romik
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Подготовка дизеля к зиме тема актуальная. Пришла зима и снова в дизельных ветках начали обсуждать установку автономного подогревателя. На рынке появилось много различных альтернатив Вебасте и Эбершпехеру. Есть много способов уберечь дизель от воды и застывания соляра. Чтобы не переписывать и не плодить клонов, заходите плиз сюда http://www.galloper.ru/forum/viewforum. ... 058294f014, а обсудить можем тут.
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Re: Зима! Привентивные меры...
Я использую жидкость "И" марки Б. При температуре ниже -25.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Что-то результат ее применения в моем случае не дал ощутимых результатов. Правда, при встряхивании колбы гель быстро растворялся. Возможно тоже происходит с ним при начале движения топлива по магистралям...VSV1953 писал(а):Я использую жидкость "И" марки Б. При температуре ниже -25.
- Pol@ATOM
в рамках подготовке к зиме я проверил крепление фаркопа к раме и залил кастрол ТДА
F_M
- Двигатель:: 4м40 2шт
- Мой автомобиль(и):: Pajero 98 2.8TD AT и Pajero 98 2.8TD MT
я себе из медной трубки 8-ки (у кондиционерщиков тихо спижж... всмысле найденой) скрутил змеевик вокруг шланга печки (толстого) к нему подключу соляру из бака, шоб в фильтр (Кнехт) шла подогретой... заодно купил еще новый топливный, буду возить с собой на случай конкретного прихватывания:)))
еще поставил в магистраль электробензонасос, который качает примерно 0.2-0.7 бар.... правда это мера по борьбе с сальником ТНВД, но сегодня снимаю ТНВД шоб поменять сальник, а насосик оставлю, чтоб соляру прокачивать если прихватит:))) уж больно резво он это делает....
как вариант думал на шланг сапуна повесить змеевик, но печной раньше теплеет:))
P.S. у меня фильтр топливный с лягушкой сейчас установлен высоко, и с левой части капотного пространства, для удобста использования лягушки и замены самого фильтра... шланги проходят по задней стенке:))
ну и еще хайгировским антигелем балуюсь.... его на работе бесплатно выдают...
Sex!Drugs!Rock'n'Roll!!!
Беларус с матерным ником:)
4м40 на автомате урожая 1998 года
4м40 на механике урожая 1998 года
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Правильнее подключить змеевик в обратку, дабы теплая соляра грела топливозаборник, а для борьбы с замерзанием фильтра оптимальным будет бандажный подогреватель. Пять минут и фильтр теплый, пустили двиг и теплая соляра пошла по "жилам", чуть прогрелся двигатель, и потекла теплая обратка в бак...я себе из медной трубки 8-ки (у кондиционерщиков тихо спижж... всмысле найденой) скрутил змеевик вокруг шланга печки (толстого) к нему подключу соляру из бака, шоб в фильтр (Кнехт) шла подогретой... заодно купил еще новый топливный, буду возить с собой на случай конкретного прихватывания:)))
Тут не понял с чем боретесь. Сальник пропускает внутрь, а не из вне. Вы имеете в виду что соляр за ночь оттекает от насоса из-за подсоса воздуха?еще поставил в магистраль электробензонасос, который качает примерно 0.2-0.7 бар.... правда это мера по борьбе с сальником ТНВД, но сегодня снимаю ТНВД шоб поменять сальник, а насосик оставлю, чтоб соляру прокачивать если прихватит:))) уж больно резво он это делает....
F_M
хм... над этим вопросом думал, да и читал много по инету... решил всеже чтобы текла теплой в фильтр....Dizel Man писал(а): Правильнее подключить змеевик в обратку, дабы теплая соляра грела топливозаборник, а для борьбы с замерзанием фильтра оптимальным будет бандажный подогреватель. Пять минут и фильтр теплый, пустили двиг и теплая соляра пошла по "жилам", чуть прогрелся двигатель, и потекла теплая обратка в бак....
всмысле внутрь???:) как я понимаю сальник втягивает воздух... мотор глохнет... потом долго нужно маслать чтоб убрать воздух и накачать соляру, так вот насос вполне с этим процессом справляеться, и более того, он даж спокойно доставляет нужное количество соляры к ТНВД чтобы двигатель не глох....Dizel Man писал(а):
может конечно у меня не сальник виноват... а например клапан обратки... или еще чего... но все-таки на него грешу... как прогрееться двигатель все нормально... чуть большая вибрация на холостых... обратка немного запениваеться но не черная... кароче ХЗ... заменю сальник, попробую добраться до клапана обратки.... думаю поможет...
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
Жидкость "И" выпускается в 2 вариантах. Марка А тотже Хайгир. Марка Б снижает точку замерзания солярки.
Кстати остается жидкой при температуре -40.
F_M , получается что на входе давление подкачивающего бензонасоса суммируется с давлением внутреннего подкачивающего насоса в ТНВД и режим работы нарушится
Я читал что если вводишь такой насос, то нужно отключать подкачивающий внутри ТНВД
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
А что Вы будете делать если соляр замерзнет в сетке топливозаборника или в трубке магистрали? Вы думаете что Ваш змеевик прогреется сразу же после пуска? Все проблемы возникают именно на запуске или через 15 -30 сек после пуска. Греть нужно обратку.хм... над этим вопросом думал, да и читал много по инету... решил всеже чтобы текла теплой в фильтр....
Вы решили бороться с пробемой методом исключения?может конечно у меня не сальник виноват...
F_M
ничего не ухудшаеться.... проверено пробегом уже более 2000км....Sedoy писал(а):F_M , получается что на входе давление подкачивающего бензонасоса суммируется с давлением внутреннего подкачивающего насоса в ТНВД и режим работы нарушится
зато дает нормально прогреться и выехать.... раньш приходилось на прогреве постоянно маслать лягушкой фильтра... потому и вынес ее в более удобное место...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Единственным недостатком внешнего подкачивающего насоса является возможность выдавливания поршенька и пружинки из корпуса клапана отсечки давления подкачки. При этом канал высокого давления запирается и ТНВД перестает работать...
Я в рамках подготовки к зиме договариваюсь с бригадиром стоянки повесить у своего места коёбочку с розеткой 220 в, поскольку у меня еще в германии в движке кипятильник врезан, а в гараж я машину не ставлю ибо при каждодневной езде шибко сильно машины ржавеют по зиме в бетонных гаражах, одну так уже чуть не угробил. Весь снег не обтрясти из под арок, от двигателя тепло идет и морда сильно ржавеет поскольку мне даже представить сложно какой химией у нас дороги сыплют.
А заправки - если летом еще варьирую - то зимой только Несте. На нестовской соляре никто не замерзал еще.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
+ ШНИВА
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Еще один вариант сепаратора:
http://www.terusltd.ru/amer/3/
ВАЖНО: Влагоотделители и фильтры - сепараторы – это совершенно разные устройства (устроены по разному и работают различным образом). Принципиальное отличие между ними – степень очистки топлива. Сепаратор служит для тонкой очистки топлива (до 2 микрон). Влагоотделители работает как фильтр грубой очистки.
читал, что сепаратор, работая по принципу центробежного разделения топлива на фракции (фракции не солярки, разумеется, а примесей типа воды и грязи в ней), эффективен лишь при значительной скорости протока солярки через фильтр(например, в камазе),..не получится так, что для наших машин в этом сеператоре будет работать только часть фильтра, т.е. фильтрующий элемент, а сепараторная часть останется практически не у дел?
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Я купил хай-гировский антигель и новый акомулятор.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
У указанных влагоотделителей несколько иной принцип отделения воды от топлива. Не у дел он не останется...не получится так, что для наших машин в этом сеператоре будет работать только часть фильтра, т.е. фильтрующий элемент, а сепараторная часть останется практически не у дел?
dr.faust
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
И какой из двух предпочтительнее поставить? Или оба? Еще я слышал версию, что сепаратор излишне удаляет из соляры парафины, в результате чего плунжерная пара в ТНВД смазывается хуже и соответственно изнашивается быстрее.Dizel Man писал(а): ВАЖНО: Влагоотделители и фильтры - сепараторы – это совершенно разные устройства (устроены по разному и работают различным образом). Принципиальное отличие между ними – степень очистки топлива. Сепаратор служит для тонкой очистки топлива (до 2 микрон). Влагоотделители работает как фильтр грубой очистки.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Такое возможно только у центробежного высокоскоростного сепаратора. Влагоотделитель на такое не способен...И какой из двух предпочтительнее поставить? Или оба? Еще я слышал версию, что сепаратор излишне удаляет из соляры парафины, в результате чего плунжерная пара в ТНВД смазывается хуже и соответственно изнашивается быстрее.
Последний раз редактировалось Dizel Man 08 дек 2010, 19:36, всего редактировалось 2 раза.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Последний раз редактировалось Dizel Man 02 ноя 2010, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
