Зима! Привентивные меры...
Добавлено: 16 окт 2010, 16:31
Dizel Man
Подготовка дизеля к зиме тема актуальная. Пришла зима и снова в дизельных ветках начали обсуждать установку автономного подогревателя. На рынке появилось много различных альтернатив Вебасте и Эбершпехеру. Есть много способов уберечь дизель от воды и застывания соляра. Чтобы не переписывать и не плодить клонов, заходите плиз сюда
http://www.galloper.ru/forum/viewforum. ... 058294f014, а обсудить можем тут.
Re: Зима! Привентивные меры...
Добавлено: 16 окт 2010, 18:51
VSV1953
Я использую жидкость "И" марки Б. При температуре ниже -25.
Добавлено: 16 окт 2010, 21:34
Dizel Man
VSV1953 писал(а):Я использую жидкость "И" марки Б. При температуре ниже -25.
Что-то результат ее применения в моем случае не дал ощутимых результатов. Правда, при встряхивании колбы гель быстро растворялся. Возможно тоже происходит с ним при начале движения топлива по магистралям...
Добавлено: 18 окт 2010, 12:02
Pol@ATOM
в рамках подготовке к зиме я проверил крепление фаркопа к раме и залил кастрол ТДА
Добавлено: 18 окт 2010, 15:15
F_M
я себе из медной трубки 8-ки (у кондиционерщиков тихо спижж... всмысле найденой) скрутил змеевик вокруг шланга печки (толстого) к нему подключу соляру из бака, шоб в фильтр (Кнехт) шла подогретой... заодно купил еще новый топливный, буду возить с собой на случай конкретного прихватывания:)))
еще поставил в магистраль электробензонасос, который качает примерно 0.2-0.7 бар.... правда это мера по борьбе с сальником ТНВД, но сегодня снимаю ТНВД шоб поменять сальник, а насосик оставлю, чтоб соляру прокачивать если прихватит:))) уж больно резво он это делает....
как вариант думал на шланг сапуна повесить змеевик, но печной раньше теплеет:))
P.S. у меня фильтр топливный с лягушкой сейчас установлен высоко, и с левой части капотного пространства, для удобста использования лягушки и замены самого фильтра... шланги проходят по задней стенке:))
ну и еще хайгировским антигелем балуюсь.... его на работе бесплатно выдают...
Добавлено: 18 окт 2010, 16:35
Dizel Man
Правильнее подключить змеевик в обратку, дабы теплая соляра грела топливозаборник, а для борьбы с замерзанием фильтра оптимальным будет бандажный подогреватель. Пять минут и фильтр теплый, пустили двиг и теплая соляра пошла по "жилам", чуть прогрелся двигатель, и потекла теплая обратка в бак...
Тут не понял с чем боретесь. Сальник пропускает внутрь, а не из вне. Вы имеете в виду что соляр за ночь оттекает от насоса из-за подсоса воздуха?
Добавлено: 18 окт 2010, 17:30
F_M
Dizel Man писал(а):
Правильнее подключить змеевик в обратку, дабы теплая соляра грела топливозаборник, а для борьбы с замерзанием фильтра оптимальным будет бандажный подогреватель. Пять минут и фильтр теплый, пустили двиг и теплая соляра пошла по "жилам", чуть прогрелся двигатель, и потекла теплая обратка в бак....
хм... над этим вопросом думал, да и читал много по инету... решил всеже чтобы текла теплой в фильтр....
всмысле внутрь???:) как я понимаю сальник втягивает воздух... мотор глохнет... потом долго нужно маслать чтоб убрать воздух и накачать соляру, так вот насос вполне с этим процессом справляеться, и более того, он даж спокойно доставляет нужное количество соляры к ТНВД чтобы двигатель не глох....
может конечно у меня не сальник виноват... а например клапан обратки... или еще чего... но все-таки на него грешу... как прогрееться двигатель все нормально... чуть большая вибрация на холостых... обратка немного запениваеться но не черная... кароче ХЗ... заменю сальник, попробую добраться до клапана обратки.... думаю поможет...
Добавлено: 18 окт 2010, 17:36
VSV1953
Жидкость "И" выпускается в 2 вариантах. Марка А тотже Хайгир. Марка Б снижает точку замерзания солярки.
Кстати остается жидкой при температуре -40.
Добавлено: 18 окт 2010, 19:41
Sedoy
F_M , получается что на входе давление подкачивающего бензонасоса суммируется с давлением внутреннего подкачивающего насоса в ТНВД и режим работы нарушится
Я читал что если вводишь такой насос, то нужно отключать подкачивающий внутри ТНВД
Добавлено: 18 окт 2010, 20:07
Dizel Man
А что Вы будете делать если соляр замерзнет в сетке топливозаборника или в трубке магистрали? Вы думаете что Ваш змеевик прогреется сразу же после пуска? Все проблемы возникают именно на запуске или через 15 -30 сек после пуска. Греть нужно обратку.
Вы решили бороться с пробемой методом исключения?
Виноват может и сальник. Только он умирает во вторую очередь после втулок вала ТНВД, как следствие. А может и клапан отсечки. До него только сняв насос можно добраться, не зная тонкостей. Для исключения его из цепи нужно замерить внутрикорпусное давление насоса. А может и насос подкачки или уплотнители привода ТНВД...
Добавлено: 19 окт 2010, 09:11
F_M
Sedoy писал(а):F_M , получается что на входе давление подкачивающего бензонасоса суммируется с давлением внутреннего подкачивающего насоса в ТНВД и режим работы нарушится
ничего не ухудшаеться.... проверено пробегом уже более 2000км....
зато дает нормально прогреться и выехать.... раньш приходилось на прогреве постоянно маслать лягушкой фильтра... потому и вынес ее в более удобное место...
Добавлено: 19 окт 2010, 11:08
Dizel Man
Единственным недостатком внешнего подкачивающего насоса является возможность выдавливания поршенька и пружинки из корпуса клапана отсечки давления подкачки. При этом канал высокого давления запирается и ТНВД перестает работать...
Добавлено: 19 окт 2010, 16:17
Sam
Я в рамках подготовки к зиме договариваюсь с бригадиром стоянки повесить у своего места коёбочку с розеткой 220 в, поскольку у меня еще в германии в движке кипятильник врезан, а в гараж я машину не ставлю ибо при каждодневной езде шибко сильно машины ржавеют по зиме в бетонных гаражах, одну так уже чуть не угробил. Весь снег не обтрясти из под арок, от двигателя тепло идет и морда сильно ржавеет поскольку мне даже представить сложно какой химией у нас дороги сыплют.
А заправки - если летом еще варьирую - то зимой только Несте. На нестовской соляре никто не замерзал еще.
Добавлено: 23 окт 2010, 23:06
Dizel Man
Еще один вариант сепаратора:
http://www.terusltd.ru/amer/3/
ВАЖНО: Влагоотделители и фильтры - сепараторы – это совершенно разные устройства (устроены по разному и работают различным образом). Принципиальное отличие между ними – степень очистки топлива. Сепаратор служит для тонкой очистки топлива (до 2 микрон). Влагоотделители работает как фильтр грубой очистки.
Добавлено: 24 окт 2010, 14:26
Sedoy
читал, что сепаратор, работая по принципу центробежного разделения топлива на фракции (фракции не солярки, разумеется, а примесей типа воды и грязи в ней), эффективен лишь при значительной скорости протока солярки через фильтр(например, в камазе),..не получится так, что для наших машин в этом сеператоре будет работать только часть фильтра, т.е. фильтрующий элемент, а сепараторная часть останется практически не у дел?
Добавлено: 24 окт 2010, 15:00
shubba
Я купил хай-гировский антигель и новый акомулятор.
Добавлено: 24 окт 2010, 20:31
Dizel Man
У указанных влагоотделителей несколько иной принцип отделения воды от топлива. Не у дел он не останется...
Добавлено: 02 ноя 2010, 14:56
dr.faust
И какой из двух предпочтительнее поставить? Или оба? Еще я слышал версию, что сепаратор излишне удаляет из соляры парафины, в результате чего плунжерная пара в ТНВД смазывается хуже и соответственно изнашивается быстрее.
Добавлено: 02 ноя 2010, 17:45
Dizel Man
Такое возможно только у центробежного высокоскоростного сепаратора. Влагоотделитель на такое не способен...
Dizel Man
