Лампочки подсветки & демонтаж рычагов переключения на АКПП..
Mitsubishi Pajero/Montero III
slava6600
Двигатель:: 3.2 DID 2001 год
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-III 2001 DI-D 3.2 , АКПП , WHITE , BiХenon 9000
Сообщение slava6600 »
:*VICTORY*: Недавно пересел на П3 :Botan: - до сих пор нет времени разобраться где лампочки перегорели а где может их и вовсе нет !
Вопрос -
1)Должна ли гореть подсветка каждой передачи под рычагом АКПП или индикация выведена только на приборку?
2) Есть ли лампочки в кнопках АВАРИЙКИ и Перед/Задн. противотуманки?
3)Если коробка подсвечивается - то может кто знает КАК СНЯТЬ РЫЧАГ АКПП И РАЗДАТКИ , чтоб добраться до корней? ::-|:
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Re: Лампочки подсветки & демонтаж рычагов переключения на АК
Сообщение Guest »
1. на некоторых дожна, на некоторых нет.
2. есть
3. ручка раздатки просто откручивается, на ручку коробки нижнюю часть потени вниз откроются 2 болта.
Acura ZDX Advance
Dentus
Сообщение Dentus »
у меня горят и основной PRND+- и положения раздатки, причем при покупке на раздатке не горело.
PIII, Араб, 2003, 3.5, черный
Продал MMC 97, 3.0. араб. длинный рестайлинг
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Guest, три винта, два по бокам внизу и один сзади вверху
Дед Василь
Dentus
Сообщение Dentus »
у меня тоже на двух держится ))
наверно кем-то потерялся
slava6600
Спасибо за отзывчивость ! ::-D: Трабл возникает с демонтажём ручек переключения ! Спустил нижнюю часть- а там нет никаких болтов! Боюсь прилагать усилия -ведь рукоятка с кнопкой , мало ли что случится....
WasQuez
Сообщение WasQuez »
slava6600 писал(а):Спасибо за отзывчивость ! ::-D: Трабл возникает с демонтажём ручек переключения ! Спустил нижнюю часть- а там нет никаких болтов! Боюсь прилагать усилия -ведь рукоятка с кнопкой , мало ли что случится....
Когда отщелкнишь нижнюю заглушку, опускай среднюю часть. Она просто опускается (правда может немного залипнуть, но это не страшно, т.к. никаких фиксаторов на средней части нет). Только после того, как опустишь среднюю часть, увидишь болтики, которые крепят ручку АКПП). Откручивай болтики и поднимай ручку вверх. И все. Удачи в экспериментах.
V75W, 6G74 GDI 2000 г. "Tough Dog" Lift Up +2"
_______________________________________
Гаишника может обидеть каждый. Достаточно показать ему, что у вас есть деньги, и предложить выписать штраф.
Dentus
Сообщение Dentus »
поправка: у меня на кпп типтроник +/- подсветки нет
Kiread
Сообщение Kiread »
У меня тоже нет, но тешу себя надеждой что просто не горит ;)
Suzuki Jimny + Subaru XV
Xrustik
Мой автомобиль(и):: PajeroIII V63W - арабский скакун
Сообщение Xrustik »
slava6600
Сдергивай нижнюю часть вниз, вот эту:
На ручке будет 2 винта, один сзади, один сбоку.
Потом поднимаешь ручку наверх и все.
Ручка раздатки просто отвинчивается.
Насчет подсветки: у меня стандартно был один диод на P-R-N-D, "+" и "-" не подсвечиваются, и одна лампочка на все положения раздатки.
slava6600
[quote="Xrustik"]slava6600
:*VICTORY*: :*VICTORY*: :*VICTORY*:
Огромное тебе спасибо ! Ни за что бы не догадался, что "средней частью" является именно эта хрень :*WALL*:
Теперь смогу поменять все лампочки всех подсветок, ато низ полностью тёмный !!!
P/S На днях буду проводить операцию установки 2DIN DVD Плейера и камеру заднего вида - как раз придётся чтоб переселить климу - разбирать всю панель :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*:
slava6600
а так-же хочу подметить,что у тебя очень хорошая камера !
Xrustik
Сообщение Xrustik »
slava6600 Долго же ты собирался ::-D:
Вот здесь можешь посмотреть результаты пересветки:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 4895/#post
P.S. Камера старая и неудобная, но как она работает в макро-режиме.
Последний раз редактировалось Xrustik 18 фев 2011, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
slava6600
за фотоотчёт-спасибо ! ещё не разбирал,но буду знать на будущее как это выгладит.. Машинка у меня белоснежная (цвет не стоковый), поэтому имхо я склоняюсь не к зелёным а к голубым или беленьким диодам... сегодня вот добавил к 8000 ксенону диодные SMDшные лампочки.. выгладит супер !! фотки залью когда зарядка к фотокамере прийдёт от узкоглазых...
ЗЫ: какого бы цвета диоды не были - всё равно зачёт тебе за рукоделие :) это конечно в народе называется автопидарастией,но я не стесняясь приписываю себя в их число )))
slava6600
Xrustik писал(а):slava6600 Долго же ты собирался ::-D:
Слуууушай, все выходные просидел с паяльником !!! :))) У меня теперь тоже самолёт , только подсветка белая :)
Ещё впаял по одному самому маленькому диодику в боковую стенку подстаканника :) Большой 5 мм в кнопку аварийки, и два в пер/зад кнопки противотуманок. Приборка очень хорошо получилась, т.к. использовал не такие диоды как ты описывал а с квадратной головкой - у них угол 140° Фотки обязательно выкину!
Расскажи кулибин как ты впендюрил лампу в антенную кнопку-там ведь она вааще не предусмотрена !!
+ считаю данный процесс очень полезным,т.к. после всего этого научился разбирать панель за считаные минуты (наверное даже с закрытыми глазами :-) )
Последний раз редактировалось slava6600 25 янв 2011, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
slava6600
Dentus писал(а):поправка: у меня на кпп типтроник +/- подсветки нет
-правильно, я разбирал - там + и - заглушены .
Sasha1970
Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Сообщение Sasha1970 »
А на Pajero европейце положения раздатки подсвечиваются?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Нет
Дед Василь
Sasha1970
Точно?
daos
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Сообщение daos »
100% Подсвечиваются. ))
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
