Лампочки подсветки & демонтаж рычагов переключения на АКПП..
Добавлено: 17 окт 2010, 13:12
slava6600
Недавно пересел на П3
- до сих пор нет времени разобраться где лампочки перегорели а где может их и вовсе нет !
Вопрос -
1)Должна ли гореть подсветка каждой передачи под рычагом АКПП или индикация выведена только на приборку?
2) Есть ли лампочки в кнопках АВАРИЙКИ и Перед/Задн. противотуманки?
3)Если коробка подсвечивается - то может кто знает КАК СНЯТЬ РЫЧАГ АКПП И РАЗДАТКИ , чтоб добраться до корней?
Re: Лампочки подсветки & демонтаж рычагов переключения на АК
Добавлено: 17 окт 2010, 13:15
Guest
1. на некоторых дожна, на некоторых нет.
2. есть
3. ручка раздатки просто откручивается, на ручку коробки нижнюю часть потени вниз откроются 2 болта.
Добавлено: 17 окт 2010, 18:04
Dentus
у меня горят и основной PRND+- и положения раздатки, причем при покупке на раздатке не горело.
Добавлено: 17 окт 2010, 18:41
HiTEX
Guest, три винта, два по бокам внизу и один сзади вверху
Добавлено: 17 окт 2010, 19:49
Dentus
у меня тоже на двух держится ))
наверно кем-то потерялся
Добавлено: 17 окт 2010, 21:17
slava6600
Спасибо за отзывчивость !
Трабл возникает с демонтажём ручек переключения ! Спустил нижнюю часть- а там нет никаких болтов! Боюсь прилагать усилия -ведь рукоятка с кнопкой , мало ли что случится....
Добавлено: 18 окт 2010, 10:01
WasQuez
slava6600 писал(а):Спасибо за отзывчивость !
Когда отщелкнишь нижнюю заглушку, опускай среднюю часть. Она просто опускается (правда может немного залипнуть, но это не страшно, т.к. никаких фиксаторов на средней части нет). Только после того, как опустишь среднюю часть, увидишь болтики, которые крепят ручку АКПП). Откручивай болтики и поднимай ручку вверх. И все. Удачи в экспериментах.
Добавлено: 19 окт 2010, 21:46
Dentus
поправка: у меня на кпп типтроник +/- подсветки нет
Добавлено: 19 окт 2010, 23:52
Kiread
У меня тоже нет, но тешу себя надеждой что просто не горит
Добавлено: 24 окт 2010, 19:58
Xrustik
slava6600
Сдергивай нижнюю часть вниз, вот эту:
На ручке будет 2 винта, один сзади, один сбоку.
Потом поднимаешь ручку наверх и все.
Ручка раздатки просто отвинчивается.
Насчет подсветки: у меня стандартно был один диод на P-R-N-D, "+" и "-" не подсвечиваются, и одна лампочка на все положения раздатки.
Добавлено: 23 дек 2010, 00:36
slava6600
Добавлено: 25 дек 2010, 01:40
slava6600
а так-же хочу подметить,что у тебя очень хорошая камера !
Добавлено: 25 дек 2010, 21:45
Xrustik
slava6600 Долго же ты собирался
Вот здесь можешь посмотреть результаты пересветки:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 4895/#post
P.S. Камера старая и неудобная, но как она работает в макро-режиме.
Добавлено: 26 дек 2010, 03:19
slava6600
за фотоотчёт-спасибо ! ещё не разбирал,но буду знать на будущее как это выгладит.. Машинка у меня белоснежная (цвет не стоковый), поэтому имхо я склоняюсь не к зелёным а к голубым или беленьким диодам... сегодня вот добавил к 8000 ксенону диодные SMDшные лампочки.. выгладит супер !! фотки залью когда зарядка к фотокамере прийдёт от узкоглазых...
ЗЫ: какого бы цвета диоды не были - всё равно зачёт тебе за рукоделие
это конечно в народе называется автопидарастией,но я не стесняясь приписываю себя в их число )))
Добавлено: 24 янв 2011, 14:08
slava6600
Слуууушай, все выходные просидел с паяльником !!!
)) У меня теперь тоже самолёт , только подсветка белая
Ещё впаял по одному самому маленькому диодику в боковую стенку подстаканника
Большой 5 мм в кнопку аварийки, и два в пер/зад кнопки противотуманок. Приборка очень хорошо получилась, т.к. использовал не такие диоды как ты описывал а с квадратной головкой - у них угол 140° Фотки обязательно выкину!
Расскажи кулибин как ты впендюрил лампу в антенную кнопку-там ведь она вааще не предусмотрена !!
+ считаю данный процесс очень полезным,т.к. после всего этого научился разбирать панель за считаные минуты (наверное даже с закрытыми глазами
Добавлено: 25 янв 2011, 22:38
slava6600
Dentus писал(а):поправка: у меня на кпп типтроник +/- подсветки нет
-правильно, я разбирал - там + и - заглушены .
Добавлено: 16 фев 2011, 12:49
Sasha1970
А на Pajero европейце положения раздатки подсвечиваются?
Добавлено: 16 фев 2011, 13:50
HiTEX
Нет
Добавлено: 16 фев 2011, 14:53
Sasha1970
Точно?
Добавлено: 16 фев 2011, 17:11
daos
100% Подсвечиваются. ))
