Падают обороты двигателя при включении печки
Добавлено: 17 окт 2010, 18:24
Всем доброго времени суток! Я как бы новичок на форуме и собственно проблема с машиной побудила зарегистрироваться и спросить совета у форумчан.
Суть проблемы: при включении печки холостые обороты двигателя падают с 600 об/мин до 400 об/мин, и начинают бессистемно плавать между 800 и 400. При этом слышен щелчок, как будто включается муфта компрессора кондиционера и начинает работать вентилятор радиатора. Печка при этом начинает исправно подавать горячий воздух (что от нее и требуется). Кнопка кондиционера не нажата (специально включал-выключал, безрезультатно). Падение оборотов двигателя не зависит от скорости вентилятора отопителя, только от факта включения. Я бы и не заметил, да на малых оборотах начинается легкая, чуть заметная вибрация двигателя и в пробках нестабильность этих самых оборотов не способствует спокойному троганию с места: то не едет, то прыгает. Лампочка "чек энжн" исправна и не беспокоит. АКПП тоже исправна (специально ездил проверятьв Трансматик, все в идеале). В чем может быть проблема? Все началось после замены ремня привода навесных агрегатов и обводного ролика, но сдается мне, дело не в них. Перерыл руководство по ремонту - безрезультатно, никакой связи между печкой и двигателем не нашел. Помогите, а?
Машина - Montero III, 6G75, 2003 год, кондиционер обычный (не климат). Печка одна (т.е. на задних сиденьях нет).
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
