машина P II 1997, АКПП, пятидверка - тонула (вся в воде 2 часа). управляющее реле не срабатывает. перемыкаешь, движок работает но обороты на холостых плавают и чувствуется потеря мощности. Напряжение на раъем катушки реле подается. Горит лампочка неисправности двигателя. Считать неисправность по миганию лампочки неисправности двигателя при включении (вывод сервисного разъема на массу) не получается - лампочка не мигает. само реле менял на исправное не помогает. Напряжения 12 В на выводе 110 блока управления двигателем нет. Пробовал подать проводом 12 В на 110 вывод с замка зажигания IG1 - начали гореть ввод 110 и ввод 105 (над 110-м), как будто Короткое замыкание. Помогите где еще можно и нужно смотреть. Сам грешу на блок управления двигателем - может есть способы его проверить (уж больно он дорогой). Если все-таки блок управления двигателем, подскажите где можно подешевле MD334536/
C уважением, Андрей
не срабатывает главное управляющее реле - нужна помощь
dreik
