Замерз...до весны ?
Добавлено: 18 янв 2006, 08:35
DonAlberto
Всем добрый день. Я , дятел тоскливый :o , вчера помыл машинку. Смазал все замки, протер двери. Сегодня прибежал на стоянку- двери открываются, я счастлив :) Сел, кручу... тишина. Батарейка сдохла. Ну ладно, у меня же есть провода. Нашел одного счастливого на стоянке, попросил его прикурить. Говорит- готовся,сейчас приеду. Бегу к машинке и .... капот мой не хочет пустить нас внуть :shock: . Про него то я совсем забыл, не посушил вечером. Как мне быть? Подскажите, пожалуйста
Re: Замерз...до весны ?
Добавлено: 18 янв 2006, 09:06
AndyS
DonAlberto писал(а):Всем добрый день. Я , дятел тоскливый :o , вчера помыл машинку. Смазал все замки, протер двери. Сегодня прибежал на стоянку- двери открываются, я счастлив :) Сел, кручу... тишина. Батарейка сдохла. Ну ладно, у меня же есть провода. Нашел одного счастливого на стоянке, попросил его прикурить. Говорит- готовся,сейчас приеду. Бегу к машинке и .... капот мой не хочет пустить нас внуть :shock: . Про него то я совсем забыл, не посушил вечером. Как мне быть? Подскажите, пожалуйста
В тепло, и будет тебе хорошо! Либо на мойку, либо в теплый бокс на несколько часов.
Либо заводиться с толкача, после часа езды по Москве, капот отогреется.
Можно попробовать открыить капот вдвоем. Один дергает рычаг открытия капота, второй с небольшим усилием пытается его открыть. Там особо примерзать-то нечему.
Удачи.
Добавлено: 18 янв 2006, 09:07
дядя Паша
На трос и в теплый гараж, мойку и т.п. греть или переноску 220 и феном отогреть капот(грел таким образом топл.фильтр и амы)
Добавлено: 18 янв 2006, 09:09
DonAlberto
Автомат же ,нельзя тащить на тросу :(
Добавлено: 18 янв 2006, 09:12
AndyS
DonAlberto писал(а):Автомат же ,нельзя тащить на тросу :(
По АКП не силен. Но по моему можноно не далее 20-ти или 50 км, и не превышая скорость какую-то. Посмотри в мануале.
Добавлено: 18 янв 2006, 09:54
Romik
Раздадку в нетраль и поехали - читайте правильные журналы
а не за рублем :D
Добавлено: 18 янв 2006, 09:58
Инженер
Ведро горячей воды спасало меня не раз при замерзании дверей и капота в том числе.
Добавлено: 18 янв 2006, 10:28
DonAlberto
инженер, а резинки не лопнут на морозе от воды ? :oops:
Добавлено: 18 янв 2006, 10:41
worm
а не за рублем :D
Да в том то и оно что на ПС нет нейтрали в раздатке ( Easy Select). Но буксировать можно я так понимаю АКПП в положение N и правило 50 км, с максимальной скоростью 50км в час. ( правило 50/50)
Добавлено: 18 янв 2006, 12:50
Инженер
Нет, не лопнут. Они же резиновые. Опробовано на десятке машин. (проверено электроникой, обработано селиконом) помнишь откуда?
Добавлено: 18 янв 2006, 13:49
Garis
Вообще, при таких морозах лучше спорта на месте запустить, открыть капот, думаю чайник (1,5L) горячей (не кипятка только) воды тебе поможет. Там уплотн. резинка не очень широкая (примерно 1,5см.), должна отойти. :)
Добавлено: 18 янв 2006, 14:59
DonAlberto
Всем спасибо, вечером побегу с коромыслами. А потом ловить машин, который даст "прикурить" :D
Добавлено: 18 янв 2006, 16:25
Monterorider
А вдвоем с кем-нибудь капот открывать не пробовали. Типа один за ручку тянет, другой капот поднимает, пружинке помогает.
Добавлено: 18 янв 2006, 16:29
DonAlberto
В том то и дело, что ручку и не дернешь - она не двигается :(
Добавлено: 18 янв 2006, 16:38
Женька
поможет только фен,а резинки не причем :D
Добавлено: 18 янв 2006, 17:12
Garis
DonAlberto писал(а):В том то и дело, что ручку и не дернешь - она не двигается :(
Тогда тебе горячий чайник не помошник, думаю, у тебя замок капота замерз :sad: . Если фен есть где подключить, попробуй им. Только с тросом не "переборщи", тогда совсем другие советы будут! :)
Добавлено: 18 янв 2006, 21:23
DonAlberto
Нет, я решил поберечь своего "Мальчика", не решился его тревожить. Если выйти пораньше, то и в метро народу поменьше... :D
Добавлено: 18 янв 2006, 21:40
дядя Паша
самое прикольное , что у меня сегодня тоже капот не открылся в интересном месте(на смотровой площадке ГАИ для сверки номеров) так и уехал(благо заводиться) не сняв сучета. Завтра будут танцы с феном.
Добавлено: 18 янв 2006, 22:02
DonAlberto
Дядя Паша, я то еще могу до выходных подождать, но тебе.... крепись :)
Добавлено: 19 янв 2006, 10:16
AndyS
дядя Паша писал(а):самое прикольное , что у меня сегодня тоже капот не открылся в интересном месте(на смотровой площадке ГАИ для сверки номеров) так и уехал(благо заводиться) не сняв сучета. Завтра будут танцы с феном.
Паш, а чего тебя в ГАИ-то потяноло в такие холода? :shock:
