Какая печка подходит на 44/46 кузов?
SVN
Сообщение SVN »
Решил все-таки поменять печку (ту, что водилу должна греть :)), но б/у-шную брать не хочу (стоит 2500р), т. к. гарантии что она нормальная никто не даст, а просто так разбирать пол-машины не улыбается. Зашел недавно в один магазин, там запчасти на Hunday Grace, с которого двиги близнецы с 4D56. И на полках увидел салонные радиаторы всяко-разные. Продавщица мне не смогла вразумительно ответить подойдет-ли печка от Грейса на Паждерика, а разбирать аппарат чтобы только проверять - см. выше.
Вот и решил спросить у вас, может кто в курсе что подойдет на замену? И еще, подходят ли печки от коротких Паджер?
P.S. А печка должна дуть горячим (не теплым а именно горячим), если стрелка температуры уже на своем рабочем месте? А то у меня теплый воздух дует, вот и думаю - может соты забились... Правда, чем дольше едешь - тем более теплым становится воздух из печки (забор - с улицы).
Владимир.
Был Pajero, 92, 4D56, 44 кузов, автомат. Теперь Safari 1995, Y60, TD42T, ToughDog 4', ComeUp DS-9.5, BFG MT 33x12.5, лебедка, шноркель, спальник, вобщем, все как положено :-)
SVN
Сообщение SVN »
Короче печку я все-же взял бу-шную за 1500р. Подошла от Делики 96 года. Сказали также что печка подходит от коротышей. Конечно можн было проверить через exist.ru, но только сейчас догадался до этого :)
Вобщем, на эти выходные планирую замену печки. Постараюсь работать с помощником с фотоаппаратом и представить фотоотчет по замене печки. Только заведу другой пост, а этот прошу модератора убить.
Владимир.
SVN
Сообщение SVN »
Заменил на этих выходных печку. Фотографии делал, подготовлю подробный фотоотчет - размещу в Инете и кину ссылку.
А пока могу похвастать - печка жарит, никогда такого от старой не было :) Прям сам на себя не нарадуюсь, какой молодец :wink:
Работал с 9 утра до 23-20 без обеда и перекуров. В принципе одному вполне можно все сделать. У нас на Сахалине за эту работу просили 4000 рублей. Думаю, что на сервисе не сделали бы так, как сам для себя - тупо поменяли бы радиатор и дело с концом.
Вобщем, время будет - нарисую страничку и отпишусь как обещал.
Владимир.
