Зеркало (замена)
- Saylas
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2.8 TDI/АКПП-V4AW3/5d/1995/GLS
Зеркало (замена)
Всем Привет.
Не могу понять . Как заменить - зеркало. (Левое - Водительское)
Сама стекляшка треснула. Надо поменять именно её.
Электрозеркала с подогревом . Как поменять самому и нечего не повредить)))
- Viktor_62
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Re: Зеркало (замена)
Снизу винтик открутить...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
- Saylas
- Двигатель:: 4M40
И всё?
Просто сниму. А как ставить? на клей?
а провода к зеркалу идут, их надо будет потом на клей?
- Смайлик
А у тя новое зеркало есть? Оно в сборе с мотором идет, попытка отделить заканчивается поломанным зеркалом всё равно.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Как так? Зеркало отдельно, моторчик отдельно. Механизм к корпусу прикручен, зеркало на него крючками цепляется и прикручивается винтом
Дед Василь
- Смайлик
Найдёшь отдельно оригинальную стекляшку кинь клич на форум, думаю желающих приобрести будет немеряно.
- den-mp3
- Двигатель:: [K96W] 3000, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 98г
- Смайлик
Ага на П2 от Спорта зеркала не подходят и они поверь по разному устроены.
- Viktor_62
Я менял на п2 зеркало... оно отделяется от мотора на шарообразных таких хренях оно... ничего не сломал поменял, но продается оно вместе с моторами... никакого клея... но оно совершенно не такое как на спорте.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Чтобы не разводить тем српошу тута если мона....
Есть ли у кого выкрайка для зеркала правого на П2 в электронном виде ?
Мое треснуло но еще держится. Пригляделся, а там уже колхоз стоит. Вот хочу треснутый колхоз на нетреснутый колхоз поменять
- Viktor_62
имхо по месту... у меня колхоз стоял пока родное не купил, вырезано на коленке явно было... или предложили на станке с ЧПУ вырезать?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Не знаю еще как вырезать, но у меня оно без подогрева, точнее с подогревом но там его нет. Вот и хочу сразу заказать стекляшку, купить подогорев, и уже дома самому все поставить. Разбирал с водительской стороны, вроде мне все понятно.
- den-mp3
вопрос волнует. кто знает какое сопротивление и ток на элементе зеркала?
у меня колхоз 40 Ом. ток на 14 вольтах 400 мА. (данные по приборам примерные) но мне кажется слабо греет, в натуре только зимой будет видно.
Машина куплена для самоедов
- Viktor_62
Пуликом воду побрызгать на него, и врубить, около двух минут примерно должно высыхать зеркало... наобум время сказал... надо просто щупать, оно тепленькое стекло, не горячее.
Машину вернут все измерю...
