1. На холостых оборотах чета барабанит под капотом, по ощущениям ближе к торпеде хорошо слышно из салона и из отверстий вентиляции у лобового стекла рядом с дворниками которые, такой глухой стук, думал что подушки на двигатели разбиты, проверил все в отличном состоянии, стук тока на холостых оборотах меньше 1 тыс. чуть прибавлю газка больше 1 тыс. оборотов так барабанная дробь пропадает. Что это может быть как думаете?
2. Проявилось на днях, после отключения зажигания остается работать печка и горят мосты на панели!? иногда все норм отключается
3. Когда подключен задний мост передок моргает когда включаю полный привод горят все и когда включаю блокировку блокировка не горит а моргает.
Спасибо за любые советы
Немного вопросов к знатокам
- Влад
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Re: Немного вопросов к знатокам
Барабанит скорее всего интеркуллер, придави его руками звук пропадет. Меняй резинки на которых он висит.
По лампам и приводам пройдись поиском там все есть не по разу.
СГВ 2010 коротышь)))))
