Pajero 3 4M41 не хочет нормально глохнуть
aleks74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Суть проблемы такова, глушим мотор, а он продолжает работать секунд 5, да ещё и с повышением оборотов, такое чувство что в разнос идёт, даже какой то момент страшно становится
. Вот хотел узнать, клапан отсечки топлива сразу глушит мотор, как на VE насосе, или всё таки насос VRZ по другому работает. У меня ситуация такова, что после отключения клапана, вытаскивая реле, мотор ещё работает секунд 30 а то и больше, и потом глохнет с передрягой как от нехватки топлива. А если вытаскиваю главное реле то глохнет как положено, т.е. подсосы масла и салярки можно изключить. Может кто сталкивался с такой проблемой? или хотябы узнать как ведёт себя авто после обесточивания клапана.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Pajero 3 4M41 не хочет нормально глохнуть
У Вас не закрывается дроссельная заслонка в впускном коллекторе. Там 2 вакуумных привода заслонкой. Один прикрывает, другой акрывает полностью при глушении. Проверте подводящие резиновые трубки...Суть проблемы такова, глушим мотор, а он продолжает работать секунд 5, да ещё и с повышением оборотов,
aleks74
да была мысль про заслонки, в нижней мембрана похоже порвана, не работает. Какая из них за что отвечает?
aleks74
спасибо за участие, проблема решена, нижний клапан не работал, он и отвечает за останов.
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
А можно поинтересоваться почему так? И как они могут работать не соосно. Ход ведь одинаковый.Dizel Man писал(а):У Вас не закрывается дроссельная заслонка в впускном коллекторе. Там 2 вакуумных привода заслонкой. Один прикрывает, другой акрывает полностью при глушении. Проверте подводящие резиновые трубки...Суть проблемы такова, глушим мотор, а он продолжает работать секунд 5, да ещё и с повышением оборотов,
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Два привода на одной оси с разными секторами срабатывания...
