передняя ступица
- Alex_DFG
- Двигатель:: TD42
- Мой автомобиль(и):: Patrol
передняя ступица
Вопрос такой - есть ли на внешнем шрусе, входящем в ступицу игольчатый подшипник? По одни книжкам есть по другим нет, в каталоге Экзиста нет.
А дело вот в чем. Появился из ступицы слабый шорох. Снял хаб - нормальный. Подшипники ступицы тоже. А вот конец шруса в ступице люфтит причем в большей степени с внутренней стороны, где чехол. Стопорное кольцо держащее хаб снято. Вот и подумал на игольчатый подшипник, а в каталогах в одних есть, в других нет. Чтобы самому увидеть надо снять поворотный кулак что конечно влом. Может кто что знает?
Patrol Y61, TD42
- Romik
- Administrator
Re: передняя ступица
Нет там ничего - игольчатый один -Alex_DFG писал(а):Вопрос такой - есть ли на внешнем шрусе, входящем в ступицу игольчатый подшипник? По одни книжкам есть по другим нет, в каталоге Экзиста нет.
люфт нужно убрать регулировачными шайбами !
8 963 645 51 32 Romik
- Alex_DFG
- Двигатель:: TD42
[quote="RomikНет там ничего - игольчатый один -
люфт нужно убрать регулировачными шайбами ![/quote]
Не понял - там нет подшипника?
или
там один игольчатый?
или
Patrol Y61, TD42
- Romik
- Administrator
Alex_DFG писал(а):[quote="RomikНет там ничего - игольчатый один -
или
там один игольчатый?[/quote]
Там один игольчатый со стороны шруса со сторны хаба ничего нет
- Romik
- Administrator
Если стоит стопорное и люфта нет то все в порядке еслиAlex_DFG писал(а):Ага, значит если есть люфт ( у меня 1-2 мм ) в месте входа шруса в ступицу если покачать за шрус - значит подшипник сдох? Если хаб стоит со стопорным кольцом - люфта нет.
есть нехороший звук при вращении колеса значит игольчатый умирает
- Romik
- Administrator
А что за звук ? Может погнул переднюю защитуAlex_DFG писал(а):Спасибо. При установленном хабе люфтов нет и звуков тоже. А при езде есть. Поезжу еще - посмотрим что будет.
и она теперь об передний мост стучит что бывает очень часто !
- Romik
- Administrator
на полном приводе ?Alex_DFG писал(а):Звук похожий на треск шруса но не шрус - тише и с большей частотой.
Слышен из левой ступицы иногда при поворотах влево под нагрузкой. Но не шрус!
при повороте ?
Это хаб !!!!!!!!!!
- Romik
- Administrator
Если будишь ставить ручные то сначало проверьAlex_DFG писал(а):Роман, ты был прав - хаб. Внешне никакого износа и повреждений нет, но четкость работы внутренних пружин заметно разная у двух хабов.
игольчатые подшибники и цельность
всех подшибников в передней ступице
А то и ручные умрут очень быстро.
