Радиатор задней печки.
Добавлено: 22 окт 2010, 18:57
Собственно, как его снять?
отопитель лучше в сборе брать. он вместе с корытом. корыто съёмное(как я думаю), бо с ним на разборке предлагают. нужно единственно правильно разметить в кузове место для отопителя, вырезать отверстие и поставить корыто. у меня самопально поставлена печка но там где должна быть. буду переносить.Терик писал(а):Походу на моем арабе задней печки нет, только кондер. Кто то может сказать что понадобится для имплантации туда ее с какого нибудь донора. По радиаторам/вентиляторам/шлангам все понятно, вопрос про тазик для нее ... где она находится точно, отдельная это деталь или выштамповка в кузове
Походу у тебя ее нету (как и у меня) ... глянь снизу шланги идут? и на заднй консоли небось только COOL написано, HOT нетуFredi77 писал(а):Доброго времени! А где ента самая вторая печка в Арабе то стоит? А то у меня при включение заднего обдува только холодный дует,независимо от положение переключателя на напольной консоле сзади. P2 6G72 93г.
Отопитель если есть то он стоит под задней сидушкой справа по ходу автомобиля. его видно если он есть из багажника например(когда он не завален)Fredi77 писал(а):Доброго времени! А где ента самая вторая печка в Арабе то стоит? А то у меня при включение заднего обдува только холодный дует,независимо от положение переключателя на напольной консоле сзади. P2 6G72 93г.
Поглядел и нашёл,в багажнике с права по ходу авто.Радиатор стоит,шланги вроде тоже подходят,но всю магистраль не глядел.Касаемо переключателя,положение HOT есть.Терик писал(а):Походу у тебя ее нету (как и у меня) ... глянь снизу шланги идут? и на заднй консоли небось только COOL написано, HOT нетуFredi77 писал(а):Доброго времени! А где ента самая вторая печка в Арабе то стоит? А то у меня при включение заднего обдува только холодный дует,независимо от положение переключателя на напольной консоле сзади. P2 6G72 93г.
Где бы поглядеть фотки ентого "безобразия" называемого задней печкой?Alessandro писал(а):Отопитель если есть то он стоит под задней сидушкой справа по ходу автомобиля. его видно если он есть из багажника например(когда он не завален)Fredi77 писал(а):Доброго времени! А где ента самая вторая печка в Арабе то стоит? А то у меня при включение заднего обдува только холодный дует,независимо от положение переключателя на напольной консоле сзади. P2 6G72 93г.
Спасибо,вечером зайду гляну.Neo23 писал(а):жди до вечера фотки выложу
Если моторчик на основную печку тебя интересует,то я ставил моторчик отопителя от дополнительной печки ГАЗели.Diega писал(а):А от кого подойдет радиатор печки и моторчик для паджеро 2? Или подойдет ли радиатор от печки которая стоит под задними сиденьями, на передок?
да на основную печку моторчик,а он подходит без всяких переделок?(моторчик) а радиатор не покдскажите от кого подойдет без переделки?Fredi77 писал(а):Если моторчик на основную печку тебя интересует,то я ставил моторчик отопителя от дополнительной печки ГАЗели.Diega писал(а):А от кого подойдет радиатор печки и моторчик для паджеро 2? Или подойдет ли радиатор от печки которая стоит под задними сиденьями, на передок?
