ведет сцепление мкп
саша 011
ведет сцепление мкп
Сообщение саша 011 »
ведет сцепление плохо втыкаются передачи тормозуха в бачке почернела что это может быть? подскажите? :-k
САШКА П-2 93 г.н. Р 011 СХ 6G72 SUPER SELEKT 5 дверей
гранд чирок 98 г.н. В 011 ЕМ 5.9 раздатка 242 5 дверей черный красавец самэц (звать Манюня)
Сцуко гранд Витара 01. 2.7 5 дверей г.н. У 011 ЕУ
AndyS
Re: ведет сцепление мкп
Сообщение AndyS »
саша 011 писал(а):ведет сцепление плохо втыкаются передачи тормозуха в бачке почернела что это может быть? подскажите? :-k
Если до похолодания этого не было, значит холода виноваты. У меня тоже пока не прогреешся и передачи втыкаются не очень и педаль сцепления очень своеобразно себя ведет!
Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ
romikazo
Сообщение romikazo »
Сейчас заменить жидкость в системе сцепления и прокачать. По теплу промыть рабочий и главный цилиндры. Старая жидкость поглощает много влаги и при низких температурах теряет рабочие параметры (сжимаемость).
P1 long, G54B 89 г.
саша 011
romikazo писал(а):Сейчас заменить жидкость в системе сцепления и прокачать. По теплу промыть рабочий и главный цилиндры. Старая жидкость поглощает много влаги и при низких температурах теряет рабочие параметры (сжимаемость).
жидкость поменял вместе с цилиндрами прокачал результат нулевой! :mad:
romikazo
Тогда это только механика. Если все передачи - корзина, если одна - синхронизаторы...
P1 long, G54B 89 г.
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Или масло в МКП...
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
саша 011
VanVin писал(а):Или масло в МКП...
а что с маслом может быть?
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Теряет свои свойства от старости.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
саша 011
а что залить посаветуйте
