				Стук при трогании (щелчок)
				Добавлено: 22 окт 2010, 23:17
				 tager
				Друг говорит что у меня при трогании из-под машины идет какой-то стук ( щелчок) В салоне его не слышно.Снаружи послушал - да есть - похоже на люфт крестовины кардана. Загнал на подъемник, всё облазил подвеску опоры мкпп, раздатки  и т.д. и т.п. - все ок  - но звук то есть. Может кто уже сталкивался с таким.?
				Re: Стук при трогании (щелчок)
				Добавлено: 23 окт 2010, 08:59
				Скорей всего не крестовина а шлицы в коробка-
  кордан  (таже хрень)
				Добавлено: 23 окт 2010, 21:40
				 tager
				алексей - Маленький Мук писал(а):Скорей всего не крестовина а шлицы в коробка-
  кордан  (таже хрень)
Чем это грозит?
И скока еще проездить можна?
				Добавлено: 24 окт 2010, 10:18
   Долго
   Пока забей
  Но всеже убедись что это не крестовины ,сними кардан и "Потряси"
				Добавлено: 24 окт 2010, 15:20
				 tager
				Вот и мне сказали забей пока все ок)))
Ладно через 5000км на шприцовку поеду - тогда и еще развсе проверю)
				Добавлено: 21 май 2012, 10:19
				 <Вавил>
				Не стал плодить новую тему, хотя причина более чем уверен в другом.
Уже наверное с год как, помоему с самой покупки, наблюдаю оду и туже ситуацию: При первом трогании после стоянки (не важно продолжительной или нет) с заглушенным двигателем. Завожу, включаю D (3,2,L пофиг), отпускаю тормоз, нажимаю на газ. Машин начинает ускоряться и набирать обороты. И через несколько метров спереди раздаётся негромкий, но если про него знаешь, прослушиваемый ЩЕЛЧОК. Щелчёк явно пружинящий. Очень похоже, что что то разблокируется. Причом если не включать скорость и погазовать - звука нет. Включить скорость и катиться без добавления газа - на холостых - звука нет. Появляется только при первом трогании после завода двигателя. Дальше при всех троганиях и переключениях ОК. Кроме того - звук появляется только при плавном и неторопливом трогании и последующем разгоне. Если это первое трогание проводить как все - более менее интенсивно - то звука нет.
Думал может термомувта на вентиляторе разблокируется при наборе оборотов - так при простой прогазовке не щёлкает. Т.е. явно связано с включенной передачей. Может в гидротрансформаторе роторное колесо или блокируется или наоборот разблокируется?
За год в общем то ничего не изменилось. не стало ни хуже ни лучьше. ни громче ни тише.
Вот и вопрос - что это?
				Добавлено: 21 май 2012, 11:46
				 Инженер
				Вал переднего привода фиксируется стопорной шайбой в ступице. Если люфт немного больше положенного, то стук при трогании и торможении возможен отсюда. Криминала никакого. Можно, конечно подложить регулировочные шайбы. Стук пропадет, но возможность выдергивания вала из стопорной шайбы при подключении передка и повороте, увеличится.
				Добавлено: 21 май 2012, 11:53
				 <Вавил>
				А почему тогда это связано именно с первым троганием после завода двигателя?
				Добавлено: 21 май 2012, 12:07
				 Инженер
				Я всего лишь сказал про один из вариантов.
Таковых быть может несколько. Муфта кондея например. Ручник. Подушка какая нибудь (двигатель, раздатка, коробка). Стабилизаторы. Амортизаторы. В машине столько всякой хрени!
				Добавлено: 21 май 2012, 21:28
				 Kuznec
				Чет мне кажется, больше похоже на блок ABS. Он после каждого завода двигателя при наборе скорости  проводит самодиагностику. При этом слышны щелчки. Такая же хрень, это нормально.
				Добавлено: 22 май 2012, 07:53
				 <Вавил>
				Гм... Не подумал! Кстати очень может быть. Источник щелчка по направлению совпадает с местом установки этой приблуды
				Добавлено: 22 май 2012, 11:14
				 Инженер
				<Вавил> писал(а):Гм... Не подумал! Кстати очень может быть. Источник щелчка по направлению совпадает с местом установки этой приблуды
Вполне возможно. Щелчок оттуда действительно происходит при запуске.
