принцип работы задней печки П3!?
Timurik
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2000 длинныш 3.2 DI-D
народ подскажите так должно быть или это неисправность! Короче дело в задней печке, когда ставлю на холод дует и потолок и ноги, а когда тепло то только ноги?
Pajero III 2000 Di-D 4m41 длинныш, super select, made in Japan,
- Aleshka
- Двигатель:: 4m41
Re: принцип работы задней печки П3!?
У меня также
Был Pajero 2004г. 3,2 DI-D,МКПП, 5door,SEPAR,WEBASTO
Стал TLC-150 3.0D
Стал TLC-150 3.0D
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
так и должно бытьTimurik писал(а):народ подскажите так должно быть или это неисправность! Короче дело в задней печке, когда ставлю на холод дует и потолок и ноги, а когда тепло то только ноги?
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
Timurik
ясно спасибо!
эдян
- Двигатель:: 6g72 бензин
на тепло поталок дуть не должен,следовательно на холод наоборот.
basilevs
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 5d
Всегда так было, даже на Паджеро-1. Только там за тепло и за холод разные кнопки отвечали, а нынче всё на одной свели.Timurik писал(а):народ подскажите так должно быть или это неисправность! Короче дело в задней печке, когда ставлю на холод дует и потолок и ноги, а когда тепло то только ноги?
Поясняю:
1. Холод - это вернхние вентиляционные отверстия. Там свой вентилятор, забирает воздух сзади багажника, прогоняет его через задний испаритель кондиционера и подаёт в салон сверху.
2. Тепло - это дырдочки под сиденьем. Забирает воздух примерно из-под второго ряда сидений, прогоняет через радиатор задней печки, подаёт через дырдочки под задним сидением в ноги пассажирам. Там - свой вентилятор, с вентилятором заднего кондиционера никак не связанный.
Вот так. Просто в нынешних Паджерах управление обеими системами объединили на одной кнопке. Насколько я понимаю, когда ставишь на "красную" зону - дует через печку, нижним. Когда на "белую" или "синюю" - через верхнюю систему.
эдян
так было на 2 пыже на 3 всё дует одним регулируется заслонками.Всегда так было, даже на Паджеро-1. Только там за тепло и за холод разные кнопки отвечали, а нынче всё на одной свели.
Поясняю:
