Совет по плите коробки V4AW2
Хан
Мой автомобиль(и):: mmc pajero 2 пятидверный комфортный друг)
Сообщение Хан »
Перебрал коробку, заменил фрикционы с кольцами, резинками и всей остальной требухой, все зазоры выставлены по книге, перебрал и промыл плиту, после сборки начались чудеса.
P - машинка стоит,урчит, никуда не едет, то есть всё штатно, R - машинка начинает двигатся, и что характерно - вперёд, N - машинка опять же пытается уехать вперёд, D - едет вперёд, 2 - едет вперёд, и самое интересное L - не включается никак, то есть рычаг селектора не передвигается, снял поддон, осмотрел рычаг включения селектора, на парковке стоит штатно, то есть на гребне ограничитель стоит в крайней позиции. Видимо напортачил в сборке плиты, но где, вот это самый животрепещущий вопрос. Кто чем может, прошу посоветовать.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Совет по плите коробки V4AW2
Сообщение DenVer »
Тему переношу
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Хан, если рычаг ходит не так как нужно, т. е. не весь диапазон селектора, то неправильно будет ходит клапан выбора передач.
Про сборку гидроблока - нужно фото гидроблока снизу, чтобы понять какой модификации коробка. Пружинки случаем нигде не перепутанны в процессе сборки?
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
регулируй микровыключатель стоит на коробке сбоку к нему подходит трос селектора и будет тебе счастье
BMW e39 turing акпп
Хан
Сообщение Хан »
ZILLA писал(а):Хан, если рычаг ходит не так как нужно, т. е. не весь диапазон селектора, то неправильно будет ходит клапан выбора передач.
Фоту сделаю, брошу на почту
Хан
Сообщение Хан »
mike писал(а):регулируй микровыключатель стоит на коробке сбоку к нему подходит трос селектора и будет тебе счастье
Микровыключатель стоит в крайнем положении, как и положено, трос не снимался и не растягивался, то есть как стоял, так и стоит)
Хан
Сообщение Хан »
Пружинки, это которые между корпусом коробки и гидроблоком?, или в клапанах?, Те пружинки, которые между я ставил так же, как и снимал, а клапана я не разбирал
