Выбор прокладки ГБЦ
mickey
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Выбор прокладки ГБЦ
какую лучше купить прокладку оригинал Арт. ME 204040? или есть заменители Elring Арт. 353.970 и т.д. подскажите а то разобрал вот перед выбором стою толщина D самая толстая!
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Выбор прокладки ГБЦ
ставь по толщине такую же как и была,смотри дырочки сбоку.
и только оригинал! сбережешь кучу времени сил и денег
9О22818172
9О22818172
- Henry Morgan
тут вопрос тонкий. 82ой не хочет вдаваться в суть проблемы, а mickey тем более своим "и т.д". конкретно 353.970 значительно лучше оригинала, ибо mls. также, как elring делает такие же проклады для новых 56ых. был бы производитель, изготавливающий mls-проклады для старого 56го - ставил бы только их. такие проклады ставили раньше на спортивные моторы с чугунным блоком, делались на заказ. сейчас это доступно как ширпотреб, так что можете наслаждаться.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
- AntonR
Вадим, подскажи, пожалуйста, где эти дырочки и с какого боку, смотрел на прокладку в экзист. По картинке вроде как дырочки(метки) с зади мотора.vadim82 писал(а):ставь по толщине такую же как и была,смотри дырочки сбоку.
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
сзади на прокладке, если не ошибаюсь, справа, есть выступ, на нем выбиты точки.
есть правда одно но, была как то прокладка из дешевенького набора, так вот там никаких опозновательных знаков на ней не было.
а по поводу фирмы......такие вещи стараюсь брать только оригинал,сравнивать с Elring не могу и не стану,в руках не держал,истории не знаю, НМ довериться думаю можно.
9О22818172
9О22818172
- AntonR
А реально до этого выступа долезьть рукой(глазами-зеркалом) или только после снятия головы будет видно сколько там дырочек?vadim82 писал(а):сзади на прокладке, если не ошибаюсь, справа, есть выступ, на нем выбиты точки.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
если он есть или не "сгнил" то реально.
9О22818172
9О22818172
- AntonR
Спасибо. Два раза уже пробовал найти эти метки, и слева, и справа, на уровне прокладки какие то трубки там сзади двигла. Уже почти отчаялся, но по твоему слову попробую еще раз.vadim82 писал(а):если он есть или не "сгнил" то реально.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
завтра ради интереса если не забуду тоже загляну посмотрю.
9О22818172
9О22818172
- AntonR
Пробовал еще раз, вроде со стороны левого крыла сзади мотора какой то выступ прощупывается, но никаких дырок или выемок не обнаружил на этом месте.
