снятие/становка АКПП
не надо, свезло
Последний раз редактировалось diek 21 ноя 2010, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
Pajero JR 1997год АКПП, г.Пермь - продан и уехал
Pajero IO 2003год 2.0 л АКПП, г.Пермь
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: снятие/становка АКПП
в принципе все легко и просто, сливается масло из коробки, откручивается кардан на раздатку, откручивается кардан на передок. снимается вакуумная машинка подключения переднего привода, над ней снимается небольшая крышечка на колоколе коробки, откручиваются все болты гидротрансформатора. откручивается траверса-поперечная балка, снимаем трубки, все разъемы, откручиваем щуп, потом длинным воротком откручиваем болты крепления коробки их вроде 6 штук. и вместе с помошником скидываем коробку. осторожно может политься масло.. заодно можно поменять задний сальник коленвала.
Toyota CAMI 02 1.3
- [-Bender-]
- Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
там провода не забываем отсоединить от карабаса и тросег селектора (справа по ходу движения на коробке) , снимать лучше вдвоем ибо не легкая (по сравнению с механикой)
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
