Горит Anti Lock при полном приводе
Добавлено: 26 окт 2010, 11:28
Ilya-S
При подключении переднего моста стал загораться Anti Lock, гаснет только если заглушить и заново завестись. :shock: Да и сама лампочка полного привода как-то загоралась через раз, но немного поездил, повключал/выключал - "зеленые колеса" зажигаются исправно при подключении и гаснут при отключении. А АнтиЛок четко загорается при подключении переднего моста и не гаснет пока не заглушишь и не заведешь.
Что вообще надо смотреть или ничего не смотреть, ездить и само пройдет? Когда антикор делали могли какой-то датчик зацепить? :?
Re: Горит Anti Lock при полном приводе
Добавлено: 28 окт 2010, 05:44
vld969
Может глючить блок управления полным приводом. У меня тоже лампочка включения полного привода то загорается то нет хотя мост включается четко. Звонил все датчики проводку все сигналы в блок идут, из блока сигнал на клапона подключения идет а на лампочку панели приборов нет. Хочу лампочку подключить к датчику переднего моста напрямую.
Добавлено: 31 окт 2010, 09:33
reven
Не берите в голову. Абсолютно нормальная ситуация,при подключенном полном приводе отключается АБС.Предусмотрено изготовителем. Удачи.
Добавлено: 31 окт 2010, 11:40
enzo
reven писал(а):Не берите в голову. Абсолютно нормальная ситуация,при подключенном полном приводе отключается АБС.Предусмотрено изготовителем. Удачи.
:=-O:
Это откуда такая инфа? Тут с пару-тройку десятков тем, подтемочек, и просто разного рода советов и рекомендаций как бороться, куда смотреть и чё делать с этим, и народу :*WALL*: ищущего ответы на этот вопрос (в "ПОИСКЕ" кнопка такая справа вверху ТЫЦ!!!)
А г-н reven :*WRITE*: ХЛОП! И решил всё махом! :*THUMBS UP*:
МАЛАДЕС! :*BRAVO*: :*BRAVO*: :*BRAVO*:
ЗЫ А мужики-то не знают... ::-X:
Добавлено: 31 окт 2010, 12:04
vadym
enzo, зачем столько эмоций, ну предусмотрено у человека изготовителем, а у всех остальных нет, такое бывает ::-):
Добавлено: 03 ноя 2010, 15:26
reven
Берегите себя enzо. :D
Жесткое подключение ПП не совсем совместимо с работой АБС по выравниванию угловых скоростей,при определенных условиях -букс,проскальзывание,АБС отключается.Такая же фишка была у меня на патруле и присутствует сегодня на спорте.
Во всяком случае у вас всегда есть возможность помочь советом страждущим не истеря по поводу возможного моего заблуждения.
С ув.
Добавлено: 04 ноя 2010, 00:14
enzo
reven писал(а):Берегите себя enzо. :D
Большое спасибо, о себе позаботьтесь! :*THANK*:
reven писал(а):Жесткое подключение ПП не совсем совместимо с работой АБС по выравниванию угловых скоростей,при определенных условиях -букс,проскальзывание,АБС отключается.
В этом никто с вами не спорит, и прописные истины тут не обсуждает!Вопрос у Ilya-S звучал как-то так:
Вы считаете это нормальным? Я про поведение датчика.Сообщу, что к сожалению, у меня датчик загорается, когда нужно и гаснет.При подключении передка себя не проявляет. Поясните это:
reven писал(а):Такая же фишка была у меня на патруле и присутствует сегодня на спорте.
:*DONT_KNOW*: Будьте любезны информацию от "производителя" в студию по данному вопросу! Можно ссылкой! Готов буду признать вашу правоту в этом случае.Хочу видеть информацию о зажигании лампы"антилока" всегда при подключении переднего привода!
reven писал(а):Во всяком случае у вас всегда есть возможность помочь советом страждущим не истеря по поводу возможного моего заблуждения.
С ув.
Если вы внимательно читали мое сообщение, то не могли не заметить ссылки на "поиск", в отличии от вашего голословного утверждения
. С тем же успехом можете утверждать, что открыли Америку, или электричество.. :*PARDON*:
Безосновательные обсуждения предлагаю прекратить.Диалог со своей стороны буду вести только после приведенных вами документальных подтверждений ваших слов.В любом другом случае оставляю за собой не самое лестное мнение по вашему поводу.
Добавлено: 04 ноя 2010, 17:18
reven
Да мне как то паралельно ваше мнение, да и вы сами,честно говоря.
Я поделился своим пониманием ситуации с человеком,и со мной делились в свое время более опытные коллеги.Не более того. Диспутировать я и не собирался и доказывать никому ничего и не намеревался,упаси бог.Я сам тут ищу ответы. Это вы тут, как с дуба рухнули,и в амбиции.Еще раз- вздохните глубже и все у вас наладится. ))))
Добавлено: 05 ноя 2010, 10:15
nivasik
У меня тоже такое бывает.
Когда включаю передок на скорости 30 и выше км /ч АБС не загорается. А если "с места" -почти сразу загорается.
После выключения -включения зажигания =тухнет.
Считаю это нестыковкой систем при опросе компа.
Не страшно. Можно забить.
Добавлено: 05 ноя 2010, 19:59
Rule
могу с полной уверенностью сказать, что лампа АБС просто так не загорается.... так что на диагностику не помешает заглянуть.... кстати, зима скоро...
Добавлено: 06 ноя 2010, 10:00
reven
Rule писал(а): так что на диагностику не помешает заглянуть.... кстати, зима скоро...
Тут грех не поддержать, просто в моем случае проблемы с наличием качественного сервиса.Увы.Вот приходилось методом тыка разбираться.))
Добавлено: 11 ноя 2010, 03:29
Igor UA
Я всё для ремонта прочитал в теме "Не включяется передний мост".И о АВС, и о Лампочке,и о датчиках,и о пневмо системе.Прошу излагать именно там!Так просче будет разобратся с причиной поломки самого главного,того, что Нас отличает от недоприводов.
Добавлено: 25 ноя 2010, 10:29
Ilya-S
Выпал снег, появилась возможность проверить и полный привод и АБС. При включении ПП не просто так лампа загорается - АБС отключается. При отключении ПП на ходу, АБС не включается, и лампа продолжает гореть.
А после того, как заглушить и завести, и лампа не горит и АБС работает.
Добавлено: 25 ноя 2010, 10:39
Ilya-S
Оказалось , все уже обсудили в теме "не включается передний мост". Эту тему можно убить.
Добавлено: 29 ноя 2010, 20:12
Monterik646
ребят,а у меня awd,и anti lock горит постоянно,в сырую погоду тухнет.диагносты ошибку нашли но расшивровать...увы что скажете?
