датчик срабатывания вентилятпра на интеркуллере
- артёмий
- Двигатель:: 4м40 дизель
Здравствуйте.сломан датчик срабатывания вентилятора интеркуллера. какую не посредственную роль он играет и как влияет на динамику машины?
П-2 1994 4М40 АКПП LSD BF Goodrichи AT 31x10.5
- Коротыш
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Re: датчик срабатывания вентилятпра на интеркуллере
при такой погоде практически роли не играет
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Если не ошибаюсь, сработка + 65с
- tyulya
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 98
суть работы датчика такова:поддерживать температурный режим входящего воздуха в впускной коллектор,т.е. включать-выключать вентилятор интеркуллера в жаркую погоду.от входящей температуры зависит наполнение камеры сгорания топливо-воздушной смеси,и чем меньше температура тем больше наполняется цилиндр смесью,отсюда и больше мощность,Температура включения датчика 60,выключения 50град.ц
Юрий,Pajero Sport 98,4D56T,5МТ,Super Selekt,4WD
- RZNGall
- Двигатель:: 2,5D (интеркулер) D4BH
- Мой автомобиль(и):: Gall II 2000г.в.
+1. Какое-то время тестил включение вентилятора - вывел лампочку в салон (два года назад в умеренно жаркое лето). Включается относительно редко, в основном в пробках и по бездорожью. Отключатеся тоже быстро, особенно при наборе скорости. Лично тестил датчик путем подключения к нему лампочки и нагревания в миске с водой с градусником. Включается ровно на 60 град.
HGall II 2000г.в., 2,5D (интеркулер) D4BH, 5 дв., МКПП
