датчик срабатывания вентилятпра на интеркуллере
Добавлено: 26 окт 2010, 19:46
артёмий
Здравствуйте.сломан датчик срабатывания вентилятора интеркуллера. какую не посредственную роль он играет и как влияет на динамику машины?
Re: датчик срабатывания вентилятпра на интеркуллере
Добавлено: 26 окт 2010, 19:48
Коротыш
при такой погоде практически роли не играет
Добавлено: 26 окт 2010, 20:07
Если не ошибаюсь, сработка + 65с
Добавлено: 27 окт 2010, 23:34
tyulya
суть работы датчика такова:поддерживать температурный режим входящего воздуха в впускной коллектор,т.е. включать-выключать вентилятор интеркуллера в жаркую погоду.от входящей температуры зависит наполнение камеры сгорания топливо-воздушной смеси,и чем меньше температура тем больше наполняется цилиндр смесью,отсюда и больше мощность,Температура включения датчика 60,выключения 50град.ц
Добавлено: 29 окт 2010, 17:59
RZNGall
+1. Какое-то время тестил включение вентилятора - вывел лампочку в салон (два года назад в умеренно жаркое лето). Включается относительно редко, в основном в пробках и по бездорожью. Отключатеся тоже быстро, особенно при наборе скорости. Лично тестил датчик путем подключения к нему лампочки и нагревания в миске с водой с градусником. Включается ровно на 60 град.
