регулировка зазоров клапанов 4м40
viktorpl
- Двигатель:: 4м40, дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 W46
Две недели обладаю Р-2 95год 4М40. В книге сказано, что для замены шайб регулирующих зазоры клапанов необходимо снять распредвал, это без вариантов?
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Re: регулировка зазоров клапанов 4м40
А в чем сложность? Так ведь удобнее, ничего не соскочит, палец не прищемит. Можно и не снимать, действовать путем отжима клапанов, установки проставки между стаканом и РВ. Но стенка стакана тонкая, пружина сильная. Есть вероятность покалечиться.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
viktorpl
Т.Е. нужно снять натяжитель, звездочку, а уж потом и сам распредвал. Я правильно рассуждаю?
- DEJ
1. Открутить крышки пастелей.
2. Приподнять распрдвал. Я просто ключ подкладывал.
3. Произвести манипуляции с дистанционными шайбами.
4. Поставить вал на место и затянуть крышки правильным моментом.
5. Выкрутить два болта гидронатяжителя. Взвести его и прикрутить на место.
6. Отверткой толкнуть башмак в сторону натяжителя.
7. Всё.
7. Всё.
Последний раз редактировалось DEJ 31 окт 2010, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
