Возвращение к жизни Паджеро 2
Добавлено: 28 окт 2010, 04:41
Skif1905
Всем привет. Приобрел паджеро2 коротыша.
Есть очень много вопросов по приведению автомобиля в отличное тех состояние. машинка досталась очень не дорого поэтому вопросов по ней не мало.
Первый интересующий вопрос это полуоси на мостах с блокировкой и без. одинаковые они или нет. стоит мост без блокировки отдали в нагрузку мост с блокировкой и сломанным чулком. Можно ли у них поменять редукторы?
Второй вопрос Задние амортизаторы. должны стоять с изменяемой жесткостью а стоят обычные. можно ли вернуть эту систему обратно и что нужно почитать и посмотреть чтоб разобраться как и что там устроено.
Третий вопрос какую резину можно поставить без глобальных изменений и потери надежности транмисии. Но с увеличением дорожного просвета по отношению к штатной резине.
Пока все. по ходу восстановления автомобиля они еще появятся.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Re: Возвращение к жизни Паджеро 2
Добавлено: 28 окт 2010, 04:58
Николай777
Если есть желание оживить родную систему регулируемой жесткости подвески, то в первую очередь новые "родные" амортизаторы купить нужно. В верхней точке крепления аммов стоят моторчики, которые поворачивают шток. Если эти моторчики к машине не прилагаются то еще и их придется купить (можно по разобрам и мастерским б/у поискать, многие избавляются от родных аммов).
по остальным вопросам - поиск вам в помощь, в принципе тут уже практически все про 2-е пыжики обсуждено многократно.
Добавлено: 28 окт 2010, 12:08
Skif1905
Спасибо за ответ. Я почитал в принципе уже много. Нос полуосями так и не понял.
Добавлено: 28 окт 2010, 21:23
SaRMat IK
насколько я понял,вам отдали задний мост с блокировкой и вы хотите его заменить вместо своего? А передаточное число у него такое же как у Вашего? В противном случае, насколько я понимаю, нужно найти и передний с аналогичным передаточным числом))
Добавлено: 29 окт 2010, 20:04
Skif1905
вы не поняли он был там и его сломали а поставили другой. и сейчас там передатки разные а я хочу вернуть все родное.
Добавлено: 29 окт 2010, 22:16
Skif1905
Еще появился вопрос машина не держит курсовую устойчивость гуляет по трассе. При отпускании руля едет прямо не ведет тормозит без уводов. Но когда едешь постоянно нужно ее ловить.
Добавлено: 30 окт 2010, 23:16
Skif1905
Приключения продолжаются
Редуктор не подошел пришлось заказать картер моста и одну полуось буду собирать редуктор, а то что стоит придется продавать.
Купил регулируемые амортизаторы и мелочевку по пластику салона.
Делать так делать
Добавлено: 30 окт 2010, 23:45
Skif1905
Еще вопрос мех коробки на паджеро 2 в природе существуют?
Добавлено: 31 окт 2010, 00:54
DenVer
Skif1905 писал(а):Еще вопрос мех коробки на паджеро 2 в природе существуют?
Обязательно!
Добавлено: 31 окт 2010, 00:57
Skif1905
Ох блин а где ее купить. И тех доки почитать а тот тут меня убеждали что их в природе не существует.
Добавлено: 31 окт 2010, 01:14
DenVer
Skif1905 писал(а):Ох блин а где ее купить.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=69
Skif1905 писал(а):а тот тут меня убеждали что их в природе не существует.
В глаз плюнь! Тут половина форума на механике, даже не смешно!
Добавлено: 31 окт 2010, 12:23
Skif1905
Вопрос номер два лебедка механическая на второй паджеро бывает?
Добавлено: 31 окт 2010, 14:11
drcham
Быавет, но это редкость.
Добавлено: 31 окт 2010, 14:26
DenVer
drcham писал(а):Быавет, но это редкость.
+1 Видел всего лишь 2 раза. И то установленные(не на разборках)
