Приветствую всех!!!
очень нужна помощь....
вопрос: проблема с Генератором, ехал как-то ночью с работы домой загорелись лампочки автомата аккумулятора и масла, прогозовал вроде потухли, потом еду на сведущий день загорелись уже ярко утром не мог завести сели аккумуляторы, вскрыл генератор оказывается сгорел диодный мост, нашел где-то генератор в сборе а там диодный вместе с обмоткой 4-х контактный, поставил на свою, включил зажигание загорелись лампы (акпп, свечи накала,акума и масла) на приборе все завел завелась заряд вроде давал сначала поработал движок минут 10, а потом вырубил движок попробовал снова завести уже акум тупо крутил движок но завел, а на приборной щите ничего не показывал кроме акпп и свечей накала и то быстро потух второго щелчка от свечей не слышал, разобрал обратно поставил свой 3 контактную обмотку таже история как предыдущая не дает заряд но при этом на панели аккп лампа горит при включении зажигания и свечей накала лампа загорается и гаснет сразу...... в чем может быть проблема???
прозвонил щетки, диодный мост, якорь, обмотку всё в норме.....
Генератор паджеро 1995 г.в. 2.8 TDI
Электрика в Pajero
- ruslan-52400
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1995 г.в. 2.8 TDI super-select
ruslan-52400
