Дневные ходовые огни на Pajero Mini
- Данил Болкисев
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2001, 5MT, Turbo
Думаю, все уже в курсе, что с 20-21 ноября вступают в силу поправки к ПДД, касательные постоянного обозначения авто включенным ближним светом фар. Кроме того, предусмотрели альтернативу ближнему свету, а именно, т.н. дневные ходовые огни. Мне кажется (или кажется, что кажется)))), что постоянно включенный ближний свет фар, поднимет и без того негуманный расход бензина на наших малышах до конских цифр(( Вот именно поэтому я и загорелся идеей инсталяции на машину этих самых ходовых огней. Они вроде как и светят до 100000 часов, и ярче, а в довес ко всему еще и экономичнее на порядок. Да и освежить внешний облик миника тоже было бы неплохо))
Вот собственно и вопрос - может кто-нибудь уже думал над этим и какие собственно идеи по установке (куда, где, "врезание" в проводку чтобы они выключались при включении основного света фар и т.д. и т.п.)???
_________________________________
Mitsubishi Pajero Mini Turbo, 2001, 5MT
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: Дневные ходовые огни на Pajero Mini
в проводку цепляеш к зажиганию чтоб включались при заведении двигателю и к переключателю света чтоб выключалось при включении света. реализовать можно по разному, например зацепить напрямую к зажиганию черех релюху на разрыв запитанную от света.
- XaTTaB
а противотуманки уже не вариант?
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
не, по регламенту туманки низя...или ближний свет или ходовые огни, а туманки теперь можно только с ближним(дальним) светом теперь, а отдельно нельзя.
- [-Bender-]
- Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Чето я не видел в новом регламенте что низя ездить с туманками без ближнего, гда там такое?
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
SergK
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR
А мож не заморачиваться и нити ближнего или туманок переделать под последовательное включение через релюшку(-и) для дневных... туманки даже проще перекоммутировать.
Или пару светодиодок, типа как для замены лампы 21W, в решетку куда-нить вокнуть и пусть вперед светят
Еще варианты... оптику на ангельские глазки сменить... или от Нивы, а вместо 5W габаритки воткнуть 15-18W лампы типа как от доп.стопа который вверху задней двери (это у тех у кого спойлера со стопом нет), тут правда еще патрон под лампу сменить придеться.
зы: у нас правда особо не достают даже если ничего не включать вне нас.пунктов... ну а если достанут - танковые воткну, или пару фароискателей заместо туманок
... хотя есть еще 15" туманки
...с хайлюкса остались, хотя там лампа 150W
...интересно есть причины для заперта таких вместо ходовых огней
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
не так написал, не в регламенте а в ПДД. Вот старый текст
и изменения которые грядут
14) в пункте 19.4:
в абзаце втором слова "как отдельно, так и" исключить;
в абзаце четвертом слова "в условиях, предусмотренных" заменить словами "в соответствии с";
15) пункт 19.5 изложить в следующей редакции:
"19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.";
Код: Выделить всё
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
* в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
* в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
* вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
* на мотоциклах и мопедах;
* при движении в организованной транспортной колонне;
* на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
* при организованной перевозке групп детей;
* при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
* при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
* при движении вне населенных пунктов.
14) в пункте 19.4:
- Данил Болкисев
- Двигатель:: 4A30
Ну в общем ситуация ясна - либо ближний свет, либо эти огни ходовые. Третьего не дано)
- ViRuZzz
Это сговор правительства и вендоров аккумуляторов, ИМХО
А также лампочек на авто.
Ибо всё это будет беспощадно садиться и гореть.
Так-же как Ментов(милиция) в Пентов (Полиция) переименовать хотят. Одних только затрат на бумагу будет немеряно - бланки же все поменять нужно и т.п.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
да фик знает, я и так постоянна с ближним езжу, машинка маленькая серенькая..видать не очень хорошо вот и езжу с фарами.
- XaTTaB
новая редакция пункта 19.4 ПДД
соответсвенно, использование противотуманок вместо ближнего допустимо. противотуманки запретили использовать отдельно от ближнего только в условиях недостаточной видимости и ночью...
Здесь обо всех поправках, которые вступят в силу 20 ноября...
З.Ы. Данил, это не у тебя случайно чёрный мини дюк?
Код: Выделить всё
- в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
- в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
- вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.неверно. третье - противотуманкиДанил Болкисев писал(а):Ну в общем ситуация ясна - либо ближний свет, либо эти огни ходовые. Третьего не дано)
Последний раз редактировалось XaTTaB 01 ноя 2010, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
- idled
Аналогично ::-): , а на днях "родной" аккум 35-ка накрылся, у нас в деревне таких нет, а ездить надо, внедрил туда на 60, теперь и свет на педаль газа не реагирует на любых оборотах одинаково светит.Alex_Stinger писал(а):да фик знает, я и так постоянна с ближним езжу, машинка маленькая серенькая..видать не очень хорошо вот и езжу с фарами.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Данил Болкисев
- Двигатель:: 4A30
Нее, у меня не дюк, у меня самый простецкий миник)))XaTTaB писал(а):З.Ы. Данил, это не у тебя случайно чёрный мини дюк?
- Luddit
А вместо передних габаритов что-то помощнее и посветодиоднее втыкается?
- Данил Болкисев
- Двигатель:: 4A30
А че не втыкается-то? Лампу помощнее, не 5 ватт, а, скажем 10-ку воткнуть. По любому есть такие же по размеру, но помощнее. Просто потом перед каждым техосмотром перекидывать придется, иначе забракуют (хотя не такая уж это и проблема, раз в год-то...)Luddit писал(а):А вместо передних габаритов что-то помощнее и посветодиоднее втыкается?
А кто-нибудь знает, линза на фаре снимается, или там похитрее устроено? Просто на фото видно, что между линзой и отражателем есть небольшой зазор (красная полоса на фотке, зазор где-то 1,5-2 см). Можно прямо в этот зазор инсталить светодиоды или дневные ходовые огни?
Саша_83
- Двигатель:: 4A30 Turbo
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A
Всем привет.
Поставил диодные габариты - чем не ходовые огни.
И туманки включаю.
Если остановят по этому поводу - будем "кусаться".
И туманки включаю.
MMC Pajero Mini "99, H58A, 4A30, MRPF V(Turbo), 4FA/T, DOHC, 20 vlv
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Дык, а что по определению есть "дневные ходовые огни"? Как отличать - вот некий данный световой прибор, он есть "дневной ходовой огнь" или нет?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Andrey_
Всех приветствую!
Долго думал над решением этого вопроса.
Пока остановился на варианте подключения дальнего света в полнакала ( подключать через сопративление , а не последовательно ). Условия работы - двигатель заведён, АКПП не в положении "Р" и габариты не включены. Дополнительно поставить кнопку для отключения.
Плюсы этой схемы:
- используются лампочки наименее используемые.
- авто хорошо заметно.
- на ресурсе ламп ни как не отразится.
- внешний вид ни чего не портит.
Под вопросом только - на сколько увеличиться расход бензина.
Плюсы этой схемы:
Andrey_
Подниму тему)
за год так и не сделал ДХО, но после получения первого штрафа поставил дополнительные туманки (китай за 300 рублей ) на SMX и подключил пока от зажигания через реле. Удобно , но нужно к зиме доработать схему и подключить ещё от парковки или ручника, от ручника проще.
С миником у меня проблема, не могу разобраться в принципе работы его туманок . Цель, сделать так чтоб : завёл, снял с парковки(ручника) и туманки загорелись и чтоб имелась возможность их отключения штатной кнопкой.
Штатно туманки включаются только при включении габаритов. После первой попытки изучения алгоритма, спалил предохранитель на габариты. Без предохранителя на габариты туманки так же включаются.
Читал на форуме что у миников за работу света отвечает какой то блок . Подскажите как добиться цели и не спалить его ))).
- Luddit
По схеме у миника туманки включаются обычной кнопкой, но с разрешением от ЭБУ (видимо, если горят габариты), но в принципе можно второй контакт кнопки вместо ЭБУ на землю посадить.
Я думаю тему ДХО на лампочку "D" привязать.
