Страница 1 из 3
Особенности бензонасоса.
Добавлено: 31 окт 2010, 13:26
Сын Ивана
При включении зажигания, бензонасос не работает и начинает работать только тогда, когда заводишь машину. Так и должно быть или это ненормально???
Re: Особенности бензонасоса.
Добавлено: 31 окт 2010, 15:03
Guest
да, так и должно
Добавлено: 31 окт 2010, 15:19
Сын Ивана
Guest писал(а):да, так и должно
Спасибо, очень удивлен. :shock: Мож поэтому с утра так долго болтает перед тем как завестись. :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 31 окт 2010, 15:35
DenVer
Нет! Не из за этого! Давление в рампе есть всегда!
Добавлено: 31 окт 2010, 15:40
Сын Ивана
Померили давление, падает но в пределах нормы. Наверно пришла пора топливный фильтр поменять, думаю получше будет.
Добавлено: 31 окт 2010, 16:00
DenVer
В пределах нормы это сколько?
Добавлено: 31 окт 2010, 19:54
Сын Ивана
Поменял топливный фильтр, не заводится машина... Что делать?
Добавлено: 31 окт 2010, 19:55
Сын Ивана
Давление 3
Добавлено: 31 окт 2010, 20:56
DenVer
Искать там, где лазил
Добавлено: 31 окт 2010, 21:10
Сын Ивана
Да уже все облазил, стартер уже воняет.....
Добавлено: 31 окт 2010, 21:26
DenVer
Нужно разбирать заново филтр, смотреть все соеденения, провода. Чек не горит?
Добавлено: 31 окт 2010, 21:36
Сын Ивана
DenVer писал(а):Нужно разбирать заново филтр, смотреть все соеденения, провода. Чек не горит?
Чек не горит, а сколько нужно болтать стартером что бы завелась из-за такой особенности не работать при включенном зажигании, я мину 20 молотил не каких изменений :shock:
Добавлено: 31 окт 2010, 21:55
DenVer
Нельзя крутить стартером долее 10 секунд. Долго будешь крутить, зальет свечи окончательно.
Выкрути свечу и посмотри в каком она состоянии
Добавлено: 31 окт 2010, 22:03
Сын Ивана
Свечи завтра посмотрю, муторно их смотреть/менять самому? А почему даже не схватило не разу?
Добавлено: 31 окт 2010, 22:11
DenVer
До одной свечи можно подлезть. Ну а почему не завелась, пока не знаю. Вот завтра посмотришь искру и там видно будет
Добавлено: 31 окт 2010, 22:18
Сын Ивана
Я почему про все спросил, думаю если уж залиты то все сразу поменять.
Добавлено: 31 окт 2010, 22:35
DenVer
ты хотя бы одну достань, там видно будет
Добавлено: 31 окт 2010, 22:38
Сын Ивана
Сейчас посмотрел заказ-наряды свечи уже где-то 25т.км. не наменяны мож пора как раз?
Добавлено: 31 окт 2010, 22:45
Анатолий Дмитриевич
::-D: Ни одной свечки без снятия воздушного коллектора на 6G75 не посмотреть...снимаем коллектор в сборе, готовим сразу прокладку ( 6 дыр, одна штука).
Добавлено: 31 окт 2010, 22:48
Сын Ивана
Вы уж сразу напишите чего брать что бы по сто раз не ездить.
