Инерционные ремни безопасности плохо возвращаются на место
Добавлено: 31 окт 2010, 17:07
saenko
На Pajero 3 появилась такая проблема на водительском месте и месте переднего пассажира. Чтобы ремни вернулись наместо, приходится им помогать руками. У меня такая проблема конечно уже возникала на дургих машинах с пробегом больше 100 тысяч, и как-то меня она не трогала. Но вчера проехал в новой машине и заметил разницу - ремни идельно легко скользят туда-обратно! Поэтому уже неделю меня это просто бесит!
Позвонил в официальный сервис – сказали, что это «старость и износ катушек» и решается одним способом - только замена ремней с катушками. Удовольствие это дорогое. Пошерстил наш форум и интренет - обсуждение решений проблемы не нашел. Вопрос 1: Какова "механическая причина" этой прорблемы?
Вопрос 2: МОЖНО ЛИ ПРОБЛЕМУ РЕШИТЬ БЕЗ ЗАМЕНЫ КАТУШЕК И РЕМНЕЙ, ТО ЕСТЬ РЕМОНТОМ?
Re: Инерционные ремни безопасности плохо возвращаются на мес
Добавлено: 01 ноя 2010, 05:34
HiTEX
Варианта два. Первый, чистим место скольжения ремня и моем ремень (он весь в сале и грязи) Второй, разбираем механизм и на пару витков наматываем сильнее пружину.
Второй вариант плох тем, что ремень становится *короче* и тучным людям не возможно пристягнуться
Добавлено: 01 ноя 2010, 09:04
Hunter
Такая же фигня
Только машина другая и пробег совсем ничего (см.подпись)- "сала и грязи" просто физически не успел накопить
Добавлено: 29 дек 2010, 21:38
Monterovod 40
У меня так же ремень уходит только если ему помочь,потеплеет попробую его реанимировать,если получиться,отпишусь!
Добавлено: 30 дек 2010, 02:03
jekaat192
Тоже есть такая проблема, наверно совместно получится решить. На предыдущей машине такого небыло, хотя она на много старше ( и никакого "сала" и грязи не накопилось).
Добавлено: 30 дек 2010, 04:58
saenko
Смотрел недавно ремень ещё раз внимательно. "Сала и гзязи" не замети. Разбирать не стал. Думается, что проблема всё - таки в механизме смотки ремня. Возиться лень, етм более что пишут, что это не так всё просто. Недавно пассажирский ремень начал себя также вести. Думаю - это износ механизма катушки. Но 250$ за него отдавать жалко.
Добавлено: 30 дек 2010, 07:08
HiTEX
Да , чтобы добраться до катушки (в коротыше) надо разобрать весь салон сзади, даже кресла открутить. Я таки победил эту напасть, отмыл фери с щёткой. Так на нём тоже грязи не было видно, просто он сальный какой-то становится после лета (особенно когда в майке ездишь)
Японцы просто позаботитлись, чтоб не сильно стягивало при вождении, вот на 3 - 5 годах такая штука и происходит
Добавлено: 29 апр 2011, 10:40
jekaat192
Обработал место скольжения ремня полиролью для пластмасс, стало намного лучше!
