Отказали все концевики... разом.
Добавлено: 31 окт 2010, 19:14
LEON
Временами бывало отказывали по одному - ну тут ясно - проблема была в коррозии самих концевиков, устранял. Всё вроде работало и тут раз и всё... не работает ни один концевик, естественно не горит лампочка на панели приборов, лампа в салоне (в среднем положении) и сигналка тоже не видит открытия дверей. Куда лезть, чо смотреть??? Вдоль порогов жгуты перебрал с обеих сторон - все косяки устранил - не помогло.
ДА!!! И ещё! Двумя месяцами ранее стал загораться задний ход вместе со стопами, причём не в полную яркость. При включении задней скорости стопы тоже загораются не в полную яркость. Короче не знаю связаны ли эти два трабла меж собой, но полагаю, что возможно где-то чо-то сгнило в проводке и возможно обе проблемы пересекаются именно там. Но где???
Re: Отказали все концевики... разом.
Добавлено: 16 ноя 2010, 00:23
Vovan4ik2170
люди подскажите где находится датчик,тот который стоит в двери,который когда открываешь двери что бы загоралась лампочка на щитке! А то у меня когда открываешь пасажирскую дверь не загорается,а водительскую бывает горит бывает нет! У меня паджеро 2 1991 3-х дверка!
Добавлено: 16 ноя 2010, 00:40
dimmokr
Vovan4ik2170 писал(а):люди подскажите где находится датчик,тот который стоит в двери,который когда открываешь двери что бы загоралась лампочка на щитке! А то у меня когда открываешь пасажирскую дверь не загорается,а водительскую бывает горит бывает нет! У меня паджеро 2 1991 3-х дверка!
Они не в дверях, а на стойках стоят снизу
Добавлено: 16 ноя 2010, 00:52
Vovan4ik2170
на стояках это походу нете,они работают лампа в салона освещения загорается!а на щитке нет!
а то гдето именно в двери потомучто открываешь дверь негорит,бывает открываешь её до упора или пошивелишь туда сюда загорается лампа на щитке!
Добавлено: 16 ноя 2010, 01:13
TheBigSnake
Концевики вроде 4-х контактные, одна пара на освещение салона, вторая - на лампочку в щитке.
Добавлено: 16 ноя 2010, 10:00
dimmokr
Vovan4ik2170 писал(а):на стояках это походу нете,они работают лампа в салона освещения загорается!а на щитке нет!
У меня на 2 Монтере на водительскую дверь стоял сдвоенный концевик. 1 пара на лампу салона и на лампочку в приборке. 2 пара на зуммер оставленного ключа в замке зажигания и невыключеные фары.
На остальные двери одинарные - на свет в салоне и приборку.
В самих дверях никаких концевиков нет (кроме двери багажника для П2)!!!!
У вас по видимому проблемы в проводке под торпедой, поэтому и в приборке через раз горит. Или в самой приборке контакт с ламочкой плохой.
В 3 Монтере все концевики спаренные. Одна пара на салонный свет. А вторая на приборку ( тут у каждой двери своя индикация) :D
