Установка Гидроника на Мицубиши Паджеро Спорт
Имеется неукомплектованный набор Гидроника B5WSC состоящий из собственно котла, проводки, всаса, выхлопной трубы и дозировочного насоса. Оговорюсь сразу, чайник в этом деле, но перелопатил очень много инфы.
1.	Ищем недостающие комплектующие в Экзисте:
-  шланг топливный резиновый (диаметром 3,5 мм) Gates (код 3225-00050) для соединения основного топливопровода. – полметра за глаза, но продают метрами порядка 100 руб
- шланг топливопровода 5 метров (отопителя Вебасто, а че делать то, хоть и Гидроник?) (код 20688А) – 335 руб
- Соединительные штуцеры тоже Gates
(код 7315-00912) – угловой под 90 градусов 19*19 мм (ну нету таких 19*15!) – 1 шт – 90 руб
(код 7315-00923) – прямой 19*15 мм.- 1 шт – 90 руб
Поясню, на печку родные шланги идут на 15 мм, у Гидроника – 18 мм, соответственно и соединение производим через эти штуцеры.
- Патрубок системы охлаждения, тоже хотел бы Gates, но заказ постоянно снимали, то нет в наличии, то цена изменилась (в 5 раз !), пришлось пока поставить тосольные из магазина….надо кстати немного, сантиметров 70 в общем зачете.
- Хомутики Норма 16-22 – 6 шт и мааааааленькие хомутики на 7 мм – 4 шт
- Стяжки пластиковые штук 30
2.	День первый
С первой проблемой, которой столкнулся, это откуда брать забор бензина? В прямую подачу через тройник нельзя врезаться из-за давления, можно было бы подумать про обратку. Правда я воочию не видел трубку обратки, насколько она длинная. Новые Гидроники комплектуются топливозаборником, этакая тоненькая трубка длиной сантиметров 40…в экзисте эта штукенция стоит 2,5 тыщи рублей, много правда же?
Решил сам ее смастерить: покупается тормозная трубка от классики жигулей за 45 руб, выпрямляется, штуцер загибаем под углом 90 град, отпиливаем лишнее, гайку штуцера рассверливаем, в полученное пространство заливается холодная сварка, подбирается соответственно гайка, ну вот и все – игла готова. Если надо, могу потом подробнее рассказать.
Дальше больше – у наших Спортов НЕТУ технологического лючка под задним сидением для доступа к топливному модулю. Капец! Что остается? Правильно, снимать бак целиком, для чего нужна яма:
- выкатать бензин до талого (не знаю как у вас, но у меня пробки слива бенза тоже НЕТУ)
- под днищем залить ВДшкой болты бака чтоб откисали
- стравить давление в топливопроводе – ну это в мурзилке так, кто знает, где топливное реле находится – расскажите. Я просто снимал защелку и сдергивал топливопровод от фильтра – выливается грамм 100 бензина.
- снимается защита снизу
- снимается кожух в арке заднего левого колеса
- вот тут интересно, шланги сниматься ни в какую не захотели, хоть и брызгал ВД, пришлось снимать полностью заливную трубу – снять хомуты, 3 болтика под крышкой бензобака и 1 болт держалки трубы, после этого снялось все нормально.
- откручиваются 4 болта крепления бака и аккуратно бак опускается сантимов на 10-15 чтоб матерясь достать до электрических разъемов
В этом мне помогла одна приспособа у друга в гараже – катающаяся доска на роликах с закрепленным на ней домкратом и еще одной доской. Если бы того небыло, думаю что без помощника трудновато будет.
- Если ничего не забыл, то вроде все. Достаем бак, снимаем топливный модуль (8 гаечек), сверлим в нем отверстие на 9 мм, сажаем иглу, собираем обратно. Перед тем как ставить бак, в обяз на эту самую иглу одеваем 1-1,2 м шланга гидрониковского! Потом не добраться.
- Матерясь собираем все обратно.
- В левой же стороне на раме устанавливается топливный дозировочный насос, к которому цепляется второй конец 1-1,2 м шланга гидрониковского. Да, насос ставится под углом 15 градусов.
День второй – установка котла и выхлопной трубы
Идею мне показал на фотках форумчанин Будущий паджеровод, за что ему большое очередное спасибо
Сложность в том, что нужно изогнуть полоски кронштейна в нужной конфигурации. Кронштейны держатся на штатных болтах расположенных в полке двигательного отсека. Один кронштейн на саморезах в просверленных отверстиях полки.
Что бы установить выхлоп, снимается воздушный фильтр – ничего в этом сложного нету. Надо было бы раньше его снять, до установки самого котла.
Выхлоп устанавливается также через кронштейн на свободный болт.
День третий – прокладка топливопровода
Трубка топливопровода прокладывалась по левому краю там где идут основные магистрали топливопроводов от бака. Ваще порадовало то, что в местах креплений основных магистралей японцы оставили резервную дырочку в крепежке – вебастовский шланг защелкивается там как будто там и сидел.
Прокладка электрики. Ну тут в принципе не сложно, правильно разложить жгуты надо только. Пред этим для пущей важности затолкал из в гофрированные трубки диаметром 9,6 мм. Жгут подачи  питания на вентилятор не подключал, так как изначально идея была рассчитана на то, чтоб не задействовать отопитель салона (печку короче).
Помучился проталкиванием жгута управления (тот который к таймеру – 5 проводочков) в салон. Если посмотреть на сальник, в который входит основной ЛЕВЫЙ по ходу движения жгут (там где руль), то на нем можно увидеть резиновую пупурышку. Она срезается, разбирается панель под рулем, отдирается насколько можно штатный утеплитель возле сальника. Со стороны подкапотного пространства  я в отрезанную пупурышку толкал тонкую сталистую проволочку, за ее конец завязывал жгут и проталкивал оный в салон. Лучше конечно вдвоем – один вытаскивает за проволоку, второй подталкивает жгут. Дальше проще, крепится таймер, соединяются провода.
Жгуты укладываются и пластиковыми стяжками стягиваются.
Мда, забыл, еще к топливному насосу жгут проводится по левому же краю – я кинул по наружке (сверху рамы).
