Страница 1 из 3
Где моя шторка(клапан) в заливной горловине
Добавлено: 01 ноя 2010, 17:37
serij jeep
Други подскажите а то прям расстроился.!
Заправлял машину- вынул пистолет и вижу глубокую дыру-заливную горловину.
Но насколько я помню у меня стояла маленькая какбы шторка которая открывалась при всовывании пистолета и горловину я не видел.
а теперь-дыра!!!Может ее с..тырили заправщики или она провалилась в бак(хотя я сомневаюсь)?????? :]:->:
Чем это грозит???продается ли она и как называется а то не могу найти сам.
Спасибо всем ::-):
Re: Где моя шторка(клапан) в заливной горловине
Добавлено: 01 ноя 2010, 18:13
evgengord
Не продается. Отгнивает и проваливается вниз, либо вытаскивается вместе с заправочным пистолетом.
Заправщик может и увидит что что-то не так, но побоявшись претензий к собственной персоне скорее умолчит... У меня всё началось с таинственного исчезновения данного лепестка, а закончилось через пару месяцев лужей из литров 20ти бензина под машиной на АЗС...
Добавлено: 01 ноя 2010, 19:40
serij jeep
Да не должна вроде отгнить при пробеге 45тыс.и провалиться тоже-там вглубину труба сужается.
Добавлено: 01 ноя 2010, 19:52
evgengord
Значит на пистолете осталась
Добавлено: 01 ноя 2010, 20:12
serij jeep
А чем грозит ее отсутствие и как она называется???
Спасибо
Добавлено: 02 ноя 2010, 11:17
ART
у меня тоже нет. и вроде не было
Добавлено: 02 ноя 2010, 13:01
igoryaha
и у меня не было, может она только на бензинках ставится?
Добавлено: 02 ноя 2010, 13:08
Winns
нет не было и не будет на дизеле!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 02 ноя 2010, 20:22
serij jeep
Клянусь что была!!!!(официал украина).она же не может провалиться в бак?
А чем страшно без нее?И можно ли ее купить отдельно?
Добавлено: 03 ноя 2010, 08:58
ART
в бак точно не провалится-там решетка стоит. очень крупная, но решетка
Добавлено: 03 ноя 2010, 10:17
Vjacheslav
evgengord писал(а):Не продается. Отгнивает и проваливается вниз, либо вытаскивается вместе с заправочным пистолетом.
На бензинках точно есть!
вопрос а как связана "исчезновение данного лепестка" и лужа из 20 литров из бака? лепесток чего там дырку протер?? ::-):
Добавлено: 03 ноя 2010, 16:37
evgengord
Vjacheslav писал(а):вопрос а как связана "исчезновение данного лепестка" и лужа из 20 литров из бака? лепесток чего там дырку протер?? ::-):
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=28017
Добавлено: 03 ноя 2010, 19:45
serij jeep
А у кого на дизеле есть такая заслонка??отпишитесь.
А то намекают что только на бензине стоит.
Спасибо
Добавлено: 03 ноя 2010, 19:47
Podzemshik
У меня нет такой. Горло толстое, грузовой пистолет влезает.
Добавлено: 03 ноя 2010, 19:53
Winns
MR135539 дизелина
MR342192 газолина
Номера разные , ставят только на бензин .
Добавлено: 03 ноя 2010, 19:59
evgengord
serij jeep скорее всего у тебя бензин
Добавлено: 03 ноя 2010, 20:08
Podzemshik
Точно! Но как же он на солярке ездит?
Добавлено: 03 ноя 2010, 20:23
serij jeep
Я в шоке.
Я же брал машину в оф.салоне.
Они же ее туда сами не поставили?
Подождем еще немного-может у кого-то дизель найдется с этой приблудой.
P.S.А она вообще-то вытаскивается легко? и наружу?
Добавлено: 03 ноя 2010, 20:55
evgengord
По-моему точечной сваркой прихвачена по окружности к корловине. У меня эти места сварки отгнили первыми...
Добавлено: 03 ноя 2010, 21:11
vadym
serij jeep писал(а):Подождем еще немного-может у кого-то дизель найдется с этой приблудой.
Нет и никогда не было.
