Вибрация на трансмиссии
Добавлено: 23 янв 2006, 11:18
я вчера в "бензине" писал про возникшие траблы (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=6377) теперь здесь поделюсь последними наблюдениями за машинкой. Вообще сегодня поеду на Ефремова, но хотелось бы заранее определить круг возможных неисправностей.
1. Может ли мороз убить достаточно свежее сцепление? В какой то момент симптомы очень похожи на буксующее сцепление. При подаче газа начинается дрожь на руле и дрожит вся торпеда, как будто едешь по стиральной доске. Если перейти на повышенную (например при 50 км/ч включить пятую) то у паджерика начинаются конвульсии пока скорость не подрастет до 80. В горку вообще не тянет.
2. На хх на рычах КПП и раздатки появилась сильная вибрация, амплитуда около 5 см. При этом вибрация передается и на кузов.
3. И самое непонятное, что может капать из выхлопной трубы синего цвета
(капли от голубого до ядовито синего). Жидкость на снегу сразу замерзает. За 10 минут прогрева накапывает порядка 100 гр. :drinkers:
Буду рад виртуальной помощи, потом в сервисе легче будет определять круг проблем (с сервисом на Ефремова это более чем актуально, им дай волю скажут весь двигатель менять
так что заранее спасибо всем ответившим!
