Вибрация по кузову
Добавлено: 02 ноя 2010, 17:00
Касатик
Братцы!
Кто поопытнее, подскажите! (В "поиске" я уже был. Туда не посылайте.)
Проблема в следующем – когда подъезжаю к светофору, и нажимаю на тормоз и НЕ перевожу при этом рычаг АКПП в положение «нейтраль», а так и держу на «драйве», начинают падать обороты с 1000 до 500. При этом, по кузову идет легкая (но очень неприятная!!!) вибрация.
Подумал свечи. Поменяли все – свечи, провода, катушки зажигания, фильтра и т.д. и т.п. Все оригинал (!) заказывал в Экзисте.
Вибрация опять повторяется….
Дважды съездил на диагностику – ошибок ноль!
По совету спецов неоднократно проверяли подушки двигателя и АКПП. Все ОК!
Други! Может с этим кто уже сталкивался?...
Подскажите плиз… Заранее благодарен!!!
Машина - Montero III XLS, бензин, 2002 года, 3,5 литра, АКПП
Re: Вибрация по кузову
Добавлено: 02 ноя 2010, 17:15
Сын Ивана
По опыту сказать не могу но, залезь на БМВ клуб
http://www.bmwclub.ru/vb/forumdisplay.php?f=143, там много кто мучается с этим и много разных решений.
Добавлено: 02 ноя 2010, 17:23
Tamerline
а у меня,Кстати,на дизеле (п3 дид) тоже такие симптомы стали проявляться,только обороты не падают.Вибрирует именно,когда стоишь (положение D) если включить N,то вибрация пропадает...
Добавлено: 02 ноя 2010, 19:04
HiTEX
Бублику подкрадывается толстый полярный лисиц
Добавлено: 02 ноя 2010, 19:40
Касатик
Может быть еще у кого-нибудь варианты будут?
Не может же быть, что я первый в стране с такой проблемой столкнулся!?
Добавлено: 02 ноя 2010, 21:14
Касатик
Добавлено: 02 ноя 2010, 22:13
DenVer
HiTEX писал(а):Бублику подкрадывается толстый полярный лисиц
+1
Добавлено: 02 ноя 2010, 23:15
Tamerline
а что за бублик такой? поподробнее
Добавлено: 02 ноя 2010, 23:31
DenVer
ГИДРОТРАНСФОРМАТОР
Не 100%-я гарантия конечно, но ОООчень на это похоже.
Добавлено: 03 ноя 2010, 11:28
Касатик
А если пойти "методом исключений"? Что может быть кроме "бублика"?
Интересно было бы послушать мнение заслуженных "мэтров".
Например, Александра "Snooper"а.
Заранее благодарен!
Добавлено: 03 ноя 2010, 13:29
DenVer
Касатик писал(а):Интересно было бы послушать мнение заслуженных "мэтров".
А где же нам его взять?
Добавлено: 03 ноя 2010, 15:35
Касатик
Да был тут такой....
Добавлено: 04 ноя 2010, 18:11
Pasha47
у меня на дизеле тоже самое вот только если заднюю включить то вибрация пропадает
Добавлено: 04 ноя 2010, 20:53
Касатик
Ну вот видите!!!!
Я не один с такой проблемой!!!!!!! Может все-таки кто-нибудь придумает КАК ее решить????
Добавлено: 05 ноя 2010, 00:38
Kiread
У меня тоже такое бывает, но редко очень, до 500 падает и сразу обратно чуть выше лезет, тогда вибрация не чувствуется.
Может просто датчик хх, или он за это не отвечает?
Добавлено: 05 ноя 2010, 10:42
Guest
+1
Саше снуперу можно написать в личку.
Добавлено: 05 ноя 2010, 13:35
DenVer
Guest писал(а):Саше снуперу можно написать в личку.
Давно его не было((( Видимо перебрался на все 16
Добавлено: 05 ноя 2010, 21:03
Pasha47
у меня кстати такая вибрация еще появляется когда на ходу включаеш нейтраль и начинаеш притормаживать тоесть когда машина клевать носом начинает а после полной остановки вибрация исчезает!
Добавлено: 05 ноя 2010, 21:33
Kiread
Pasha47 писал(а):у меня кстати такая вибрация еще появляется когда на ходу включаеш нейтраль и начинаеш притормаживать тоесть когда машина клевать носом начинает а после полной остановки вибрация исчезает!
Диски/колодки наверняка, иначе не только на ходу было бы.
Добавлено: 05 ноя 2010, 22:03
Pasha47
Kiread писал(а):Pasha47 писал(а):у меня кстати такая вибрация еще появляется когда на ходу включаеш нейтраль и начинаеш притормаживать тоесть когда машина клевать носом начинает а после полной остановки вибрация исчезает!
нет дело не в этом по тому что если машина стоит на месте акпп в положении D то появляется таже самая вибрация а в положение R допустим ее нет
