Кто менял фарсунки на 6G74 DOHS
Андрей Уфа
Двигатель:: 6G74,бензин
Мой автомобиль(и):: ММС Монтеро 95г.
Сообщение Андрей Уфа »
Привет кто менял фарсунки на 6G74. Нужно ли сливать О.Ж. с движка или нет и какие болты откручивать. Если можно то с картинкой.Нужно новую прокладку или нет.
Андрей Уфа
Подскажите кто менял форсунки на 6G74 95г.
Привет кто менял форсунки на 6G74. Нужно ли сливать О.Ж. с движка или нет и какие болты откручивать. Если можно то с картинкой.Нужно новую прокладку или нет
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Re: Подскажите кто менял форсунки на 6G74 95г.
Сообщение Смайлик »
Ну из описания не понятно какой мотор (74-х как минимум три) ОЖ сливать ни на одном не надоть. На счёт болтов , то много нуно снять как минимум впускной коллектор. Встречный вАпрос а у тебя есть новые форсунки на 74-й мотор?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
Андрей Уфа писал(а):Привет кто менял форсунки на 6G74. Нужно ли сливать О.Ж. с движка или нет и какие болты откручивать. Если можно то с картинкой.Нужно новую прокладку или нет
НЕТ
SergeyKo69
Re: Кто менял фарсунки на 6G74 DOHS
Сообщение SergeyKo69 »
Сливать ничего не нужно. Я бы сначала попробовал их почистить. Помню тоже забились. Так машина совсем не ехала. Почистил - чуть в забор не улетел. Как реактивная стала.
Андрей Уфа
Взял б\у с рампой, скоро проверю б\у ну, а потом буду менять.
Всем спасибо.
Андрей Уфа
А чем чистил форсунки???
витал71
Сообщение витал71 »
Андрей Уфа писал(а):А чем чистил форсунки???
поиском ::-D:
andreiaw
Сообщение andreiaw »
мой совет обязательно опрессуй каждую форсунку на предмет течи ,я подавал на каждую форсунку давление воздуха и брызгал на сопло мыльную воду если будут надуваться пузырьки то форсунку в помойку , я однажды такие поставил потом машина на горячую стала плохо заводится ,мотор заливало ........
Montero 93г. / 3л / АКПП / 6G72 12кл.
SergeyKo69
Чистил винсом. Подключал сразу за бензофильтром типа капельницы только под давлением (не знаю как точно называется). И сначала на холостых потом с перегазовкой. Ну и вонища была. Зато после машина просто полетела. Очень мне помогло.
Андрей Уфа
Всем :*VICTORY*: спасибо за помощь. :*OK*:
