Кто менял фарсунки на 6G74 DOHS
Добавлено: 02 ноя 2010, 20:13
Андрей Уфа
Привет кто менял фарсунки на 6G74. Нужно ли сливать О.Ж. с движка или нет и какие болты откручивать. Если можно то с картинкой.Нужно новую прокладку или нет.
Подскажите кто менял форсунки на 6G74 95г.
Добавлено: 02 ноя 2010, 20:23
Андрей Уфа
Привет кто менял форсунки на 6G74. Нужно ли сливать О.Ж. с движка или нет и какие болты откручивать. Если можно то с картинкой.Нужно новую прокладку или нет
Re: Подскажите кто менял форсунки на 6G74 95г.
Добавлено: 02 ноя 2010, 21:14
Смайлик
Ну из описания не понятно какой мотор (74-х как минимум три) ОЖ сливать ни на одном не надоть. На счёт болтов , то много нуно снять как минимум впускной коллектор. Встречный вАпрос а у тебя есть новые форсунки на 74-й мотор?
Добавлено: 03 ноя 2010, 08:17
витал71
Андрей Уфа писал(а):Привет кто менял форсунки на 6G74. Нужно ли сливать О.Ж. с движка или нет и какие болты откручивать. Если можно то с картинкой.Нужно новую прокладку или нет
НЕТ
Re: Кто менял фарсунки на 6G74 DOHS
Добавлено: 03 ноя 2010, 10:53
SergeyKo69
Сливать ничего не нужно. Я бы сначала попробовал их почистить. Помню тоже забились. Так машина совсем не ехала. Почистил - чуть в забор не улетел. Как реактивная стала.
Добавлено: 03 ноя 2010, 20:42
Андрей Уфа
Взял б\у с рампой, скоро проверю б\у ну, а потом буду менять.
Всем спасибо.
Добавлено: 03 ноя 2010, 20:45
Андрей Уфа
А чем чистил форсунки???
Добавлено: 05 ноя 2010, 08:21
витал71
Андрей Уфа писал(а):А чем чистил форсунки???
поиском ::-D:
Добавлено: 07 ноя 2010, 22:26
andreiaw
мой совет обязательно опрессуй каждую форсунку на предмет течи ,я подавал на каждую форсунку давление воздуха и брызгал на сопло мыльную воду если будут надуваться пузырьки то форсунку в помойку , я однажды такие поставил потом машина на горячую стала плохо заводится ,мотор заливало ........
Добавлено: 08 ноя 2010, 12:39
SergeyKo69
Чистил винсом. Подключал сразу за бензофильтром типа капельницы только под давлением (не знаю как точно называется). И сначала на холостых потом с перегазовкой. Ну и вонища была. Зато после машина просто полетела. Очень мне помогло.
Добавлено: 12 ноя 2010, 07:02
Андрей Уфа
Всем :*VICTORY*: спасибо за помощь. :*OK*:
