Задняя дверь.
Добавлено: 23 янв 2006, 17:58
wersa
Походу дела примерз замок задняя дверь не закрывается, тоесть закрывается но не блокируется. Как его отогреть.
Может быть натяжитель или как его называют полетел, или соскачил?
Добавлено: 23 янв 2006, 18:01
Влад на Pajero
Возможны варианты:
1. Закрыть ключом.
2. Прогреть хорошенько всю машину.
3. Разобрать обшивку и посмотреть причину. (Скорее всего подмерзло.)
Добавлено: 23 янв 2006, 18:30
дядя Паша
Не дотягивает тяга. Причин несколько. Попробуй снять рамку пласмасовую с внутренней ручки двери и заблокируй. Если поможет, значит подклинивает механизм(смазать и разработать, долго и нудно и не на морозе)
Добавлено: 23 янв 2006, 22:46
wersa
Ключ не входит в личинку... а может просто так примерзла, прогреть не помагает завтра попробую ручку разобрать. Странно что нет возможности заблокировать дверь вручную ((( Гараж куплю отогрею...
Добавлено: 23 янв 2006, 22:48
Арсен
wersa писал(а):Ключ не входит в личинку...
неужели не помогает WD40, погретый 10 минут на батарее ?
Добавлено: 23 янв 2006, 22:51
wersa
Арсен писал(а):неужели не помогает WD40, погретый 10 минут на батарее ?
Я это только сегодня заметил вдешку еще не применял.
дверь
Добавлено: 24 янв 2006, 00:03
Вадим на арабе
Был недавно такой гемор, только я открыть не мог, поехал на мойку там и отогрел.
Добавлено: 24 янв 2006, 02:26
zlobin
такая же херня
разобрал дверь изнутри, ничего не смотрел, залил все вд40,
проматюгал все насвете, но помогло, закрывается
Добавлено: 25 янв 2006, 13:35
wersa
Пропшикал размораживателем, заработал замок.
Добавлено: 25 янв 2006, 21:39
wersa
Да штож ты будешь делать вечером примерзала теперь не открывается... Благо хоть закрытая стоит.
Добавлено: 26 янв 2006, 12:29
Chairman
При наличии электрозамков забываешь надолго о зимних проблемах
Правда, в этом случае, если забываешь смазывать, личинки выходят из строя (говорят, хотя у себя не наблюдается).
Задняя дверь на моем Паджерике ведет себя так:
Если авто закрыто и, забыв, попытаюсь открыть, то дверная ручка западает и дверь не открывается ни ключом ни с брелка
Приходится лезть внутрь и открывать вручную, сначала сдвигая фиксатор. Так как на фиксаторе никаких выступов -сдвигаю чем-то острым
Сначала думал, что это глюк, и нужно разбирать замок. Потом у товарища обнаружил абсолютно такое же поведение двери.
Так это норма? Или одинаковая неисправность? Может это типа защиты от взлома? Если норма, то больно уж неудобно
А если глюк, то вылечим 8)
У кого-нибудь такое наблюдается?
Это неисправность!
Добавлено: 26 янв 2006, 14:35
AVA
Было такое прошлой зимой.
Вскрыв обшивку задней двери выяснилось, что весь механизм ручки и замка напрочь заржавел и заклинил. Пришлось долго проливать вэдэшкой, потом смазывать и т.д.
Этой зимой проблемы не наблюдалось
Добавлено: 26 янв 2006, 15:26
Д-й
Chairman писал(а):Приходится лезть внутрь и открывать вручную, сначала сдвигая фиксатор. Так как на фиксаторе никаких выступов -сдвигаю чем-то острым :(
да было такое, только наоборот - чтобы задняя дверь закрылась с брелка, сначало надо было сдвинуть фиксатор вправо, ключом не открывалась, не закрывалась, разобрал дверь и отсоединил тягу замка от самой тяги двери - заработало
просто личинка замка закисла насмерть и затрудняла работу электропривода
Добавлено: 26 янв 2006, 16:27
Chairman
Если не трогать ручку, когда замок заблокирован, то все нормально!
С ключа работает, с брелка работает, ручка не заклинивает.
А вот если заблокирован замок и попытаться открыть дверь, то ручка остается в нажатом состоянии
Добавлено: 27 янв 2006, 00:21
Shket
А я перед морозами купил волшебное средство по уходу за замками Ликви молли. Так у меня даже заржавевшая личинка задней двери заработала. Очень рекомендую.
Добавлено: 27 янв 2006, 09:56
Д-й
Chairman писал(а):Если не трогать ручку, когда замок заблокирован, то все нормально!
А вот если заблокирован замок и попытаться открыть дверь, то ручка остается в нажатом состоянии :(
разбирать обшивку двери (несложно) и смотреть, что где задевает... другого в голову не приходит
Добавлено: 27 янв 2006, 15:31
Cap2
Chairman писал(а):....
Ага, у меня такая же фигня! Причем, если после этого машину снова закрыть-открыть, то все равно не открывается...
спасает только "совсем не легкое" постукивание
:( по пластиковой накладке дверной ручки при закрытом ЦЗ. Летом времени разобраться не нашлось, но мне кажется, что за время эксплуатации сточилась какая то деталь в механизме.... Остается терпеть до лета, может быть найдется время, что бы разобраться детально в проблеме, если руки дойдут....
:):) хотя одну проблему с электрикой, на которую "не нашлось времени летом", пришлось решать в 30ти градусный мороз, но это отдельная тема, если интересно, то расскажу...
Добавлено: 27 янв 2006, 22:44
wersa
Вчера оттащил на мойку, отмыли обогрели, опять все работает, ночью грелся в гараже, а сутра разбил я галант и пришлось бигимота из гаража выселить (((
