Пара вопросов, дымит черным под нагрузкой
Lesnik_BLR
Двигатель:: 4M40
Сообщение Lesnik_BLR »
Принимайте в ряды 2,8 ТД на автомате 1998 года. Вобщем дымит как маз сажей под нагрузкой, покатавшись расход составляет здето 20 литров по городу. Тут на сколько я понял проблемму черного дыма решают путем регулировки угла опережения впрыска и глушением ЕГР. Но я думаю не вмоем случае. Фильтра новые, масло тоже. Думаю снимать насос, менять распылители, и глушить ЕГР. Если чтот не так то поправте.
Еще проблемма, что должно находиться в лючках под сидениями, у меня в обоих пусто.
Как кто решает проблемму с чехлами на светлом саллоне ?
Pajero 2 4M40 европейка, автомат, 1998 г.в. Блокировка заднего моста. Левый руль.
Lesnik_BLR
Двигатель:: 4M40
Re: Пара вопросов, дымит черным под нагрузкой
еще есть кнопка RD lock как она работает ?
sashasv
Сообщение sashasv »
Lesnik_BLR писал(а):еще есть кнопка RD lock как она работает ?
Это кнопка включения жесткой блокировки дифференциала в заднем мосту. Ее можно использовать только при включении понижайки в раздаточной коробке. В лючках под сидениями должен быть домкрат. По всем остальным вопросам - не ленись, поиск рулит :)
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Сообщение Nbf »
Сумбур. Вопрос про дым - в ветку дизель. Остальное оформить отдельными темами, убедившись что в прошлом такие темы не поднимались. А поскольку они поднимались и не раз - найти ответы или задать уточняющие вопросы в тех же темах.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
