Привет всем!
Надеюсь, что через несколько дней стану обладателем нового subj!
В связи с этим несколько вопросов (поиском искал, не нашел):
1. В комплектации s87 нет штатно установленных противотуманок. Что из электрики требуется, чтобы их туда поставить? Не штатные, что-нибудь вроде Hella micro DE. Только конопка включения и реле? Или вся проводка тоже нужна? В Рольфе комплект проводки для подключения ПТФ стоит около $160...при стоимости micro DE около 1800 р. По идее проводка уже должна быть...
2. Если я это сделаю сам (поставлю ПТФ) - что будет с гарантией?
3. Тоже с балалайкой - если я поставлю сам, будут проблемы с гарантией?
4. Можно ли на гарантийную машину самостоятельно ставить обвес - силовые пороги и пр.?
Противотуманки в комплектации s87 Pajero Sport
Ну что, сэры, никто спорт в такой комплектации не покупал и
туманки на него не ставил...?
Bye, Vlad.
Ой дура я дура или как не надо ставить ПТФ.
Вместо отсутствующих штатных ПТФ решил поставить Hella micro DE. Как сейчас понимаю, нужно было ставить самостоятельно, но смутили возможные проблемы с гарантией и "хачунимагукак" использовать штатную проводку, если она обнаружится. Поэтому купил хеллу за 2300 и поехал ставить в Галант-авто. Штатная проводка обнаружилась, из недостающих деталей нужен выключатель передних ПТФ и реле. Разъемы к самим ПТФ закреплены перед радиатором. Но, когда озвучили ценник на штатный выключатель, моё "хачу..." съежилось и убежало - отдавать 2400 р за кнопку, пусть даже сильно навороченную и с двумя парами контактов слегка отдает гусарством. В рузультате подключили набором, шедшим в комплекте с фарами. Цирк с собственно установкой фар - приехал я в 10, уехал часов в 5 вечера, напуствуемый словами мастера, что типа и так хорошо, будет лучше освещать правую обочину (!). При этом правая DE'шка смотрела сильно вверх и была перекосоеблена градусов на 15. Я Сам Дурак. Да, стоило это удовльствие 4800 р. Вечером стало понятно, что нифига не лучше, так как весь свет от правой фары, вместо земли попадает непосредственно в космос. Позвонил в Галант, высказал своё фи и записался напеределать на следующую неделю, однако не выдержал, вчера загнал в бокс, все разобрал и собрал взад, но уже руками. Стало здорово, светит лучше, чем штатные фары, при этом низкий пучок параллельный земле совершенно не слепит встречных. Очень грамотные фары. Так я за 4800 руб и потерянный день получил очередной урок на тему - хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам.
Влад.
Влад.
Bye, Vlad.
Re: Ой дура я дура или как не надо ставить ПТФ.
VladGC писал(а):Вместо отсутствующих штатных ПТФ решил поставить Hella micro DE. Как сейчас понимаю, нужно было ставить самостоятельно, но смутили возможные проблемы с гарантией и "хачунимагукак" использовать штатную проводку, если она обнаружится. Поэтому купил хеллу за 2300 и поехал ставить в Галант-авто. Штатная проводка обнаружилась, из недостающих деталей нужен выключатель передних ПТФ и реле. Разъемы к самим ПТФ закреплены перед радиатором. Но, когда озвучили ценник на штатный выключатель, моё "хачу..." съежилось и убежало - отдавать 2400 р за кнопку, пусть даже сильно навороченную и с двумя парами контактов слегка отдает гусарством. В рузультате подключили набором, шедшим в комплекте с фарами. Цирк с собственно установкой фар - приехал я в 10, уехал часов в 5 вечера, напуствуемый словами мастера, что типа и так хорошо, будет лучше освещать правую обочину (!). При этом правая DE'шка смотрела сильно вверх и была перекосоеблена градусов на 15. Я Сам Дурак. Да, стоило это удовльствие 4800 р. Вечером стало понятно, что нифига не лучше, так как весь свет от правой фары, вместо земли попадает непосредственно в космос. Позвонил в Галант, высказал своё фи и записался напеределать на следующую неделю, однако не выдержал, вчера загнал в бокс, все разобрал и собрал взад, но уже руками. Стало здорово, светит лучше, чем штатные фары, при этом низкий пучок параллельный земле совершенно не слепит встречных. Очень грамотные фары. Так я за 4800 руб и потерянный день получил очередной урок на тему - хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам.
Влад.
А крепления где брал если не секрет??? И вообще как их крепил на машину???? Можно ли фотки помотреть как выглядит, а то тоже хочу мебе противотуманки, но вот родные дорого, а остальные непонятно как крепить и как они влезают...
Montero Sport XLS,6G72 24v,EasySelect
