Датчик кислорода - бывает ли неоригинал? (+)
- RomanSk
После диагностики в сервисе выяснилось, что накрылся передний правый датчик кислорода. Судя по EXISTу код MR507378. Новый стоит около 300 $. Бывает ли неоригинал?
Если брать б/у, то как проверить при покупке?
Montero III 3.8 Limited 2003
Re: Датчик кислорода - бывает ли неоригинал? (+)
Диагности это все хорошо, а какие симптомы его неправильной работы?RomanSk писал(а):После диагностики в сервисе выяснилось, что накрылся передний правый датчик кислорода. Судя по EXISTу код MR507378. Новый стоит около 300 $. Бывает ли неоригинал?
Montero Sport 3.0 V6-24 2000 г.
Montero LE 3.5 2002 г.
сколько проводов подходят к датчику? Б/у ставить не надо этот датчик расходный.
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Год отъездил со сломанным датчиком. 300 денег жалко! Спецы сказали: если на расход не влияет, то забей. Забил. А так, вот:http://www.pajero4x4.ru/dat-kis.html
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- RomanSk
Смена АЗС не помогает
При комплексной диагностике в "Диагностик-Сервич" (www.injectorcar.ru) выяснилось, что умер правый верхний датчик кислорода. Так что буду менять.
