заморгали лампочки A/T и соседняя
Добавлено: 08 ноя 2010, 18:58
bagryan
Сразу прошу прощения если уже было - ткните тогда куда надо.
Машнина: Челленджер 1997 год, двигатель 6G72, АКПП
Проблема: при торможении, а точнее при сбрасывании оборотов как я понял - начали моргать ламочки на панели приборов A/T и соседняя оранжевая, которая я так и не понял что означает. A/T - я так понял означает перегрев жидкости в коробке, а вот что означает соседняя оранжевая лампочка в форме ни то крана, ни то двигателя, ни то опять же коробки. На всех какртинках она есть, но нигде не подписана.
Ну и собственно чё делать то? Масло в коробке полно, да и меняно тысяч 7 назад. Датчики косячат? Тогда как убедиться, что дело именно в них. Помогите начинающему джиповоду.
Re: заморгали лампочки A/T и соседняя
Добавлено: 08 ноя 2010, 20:04
То видимо лампа "(воды в фильтре, дизель) но видимо у вас померает "ГЕНА
, либо там коротыш образовался (такое бывает) при умирании
Добавлено: 09 ноя 2010, 06:53
bagryan
вобщем на сколько я понял, жёлтая - это лампочка "проверьте двигатель". что-то мне подсказывает, что надо сначала разобраться с "A/T", а потом уже с этой, тем более, что A/T начинает моргать раньше, иногда только она и моргает. что это может означать при условии, что уроветь ATF в коробке нормальный, замена была сравнительно недавно?
ещё настораживает как оно моргает, когда едешь - всё в порядке, начинаешь сбрасывать скорость - начинает моргать, остановился, постоял на холостых - секунд через 15 перестаёт моргать. в мануале чёрным по белому написано, что A/T - это перегрев жидкости в АКПП, но тогда во время движения она должна ещё сильней греться. вобщем что-то мне подсказывает, что дело в датчиках или электронике, а не в коробке.
Добавлено: 09 ноя 2010, 14:50
TheBigSnake
Еще может провода перетерлись или сгнили. Была тема про глюки коробки, так там причина была в проводах.
Добавлено: 11 ноя 2010, 20:22
Димон_666
А что за кнопка на торпеде A/t mode??
Добавлено: 12 ноя 2010, 04:06
SergeyVT
Димон_666 писал(а):А что за кнопка на торпеде A/t mode??
отключение 1-й скорости...трогание со 2-й без пробуксовки.
А так то в поиске много чего
Добавлено: 12 ноя 2010, 13:06
bagryan
короче как умные люди объяснили, и как потом ещё сам в мануалах начитался. лампочки моргают не от балды, а определённое количество раз, и значит это вовсе не перегрев жидкости в коробке, а код ошибки. это типа для тех, кто без сканера хочет ошибку узнать. ну дык вот, надо посчитать сколько раз и какая лампочка моргнёт, а потом смотреть по таблице. у меня проблема в том, что как только я нашёл все таблицы и инструкции - лампочки моргать перестали тьфу-тьфу-тьфу
хотя на следующем ТО надо будет всё-таки глянуть что там подглючивало.
если кому интересно, то таблицы с кодами есть тут
http://alflash.com.ua/DTC.htm
Добавлено: 12 ноя 2010, 21:20
TheBigSnake
bagryan писал(а):у меня проблема в том, что как только я нашёл все таблицы и инструкции - лампочки моргать перестали тьфу-тьфу-тьфу
Случилось, ИМХО, самое неприятное - плавающая ошибка. Когда вылезет и в чем проявится - не известно. Стремно на такой машине в лес, да в одиночку ездить. Можно встрять без связи по крупному...
