Задние фонари чудят (mini 2005г.в.)
Добавлено: 08 ноя 2010, 20:55
Здрасьте! ::-): Дурацкий вопрос... После ремонта передней подвески с разбором морды стали странно себя вести задние фонари. Лампочки в них горят "в шахматном порядке". То есть с одной стороны при включении габаритов (тормозов) горит средняя лампочка, а с другой - нижняя (верхние - поворотники). Лампочки все целы, так как при включении заднего хода включаются все. Когда забирал из сервиса не обратил внимания. Так вот собственно вопросы.. Как должно быть на самом деле? Могли ли умельцы, копаясь спереди машины, перепутать штекеры (где они там вообще находятся блин!)? Если да, то чем это чревато? Стоит ли ехать в сервис и скандалить, чтоб всё возвращали на место или проще самому в заднем фонаре поменять питающие провода..
Заранее спасибо.
