6G74 Вот и я попал..бензонасос?
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
подъехал к магазину,заглушил,через полчаса завести не смог.. лямка(спасибо клубням дотащили до гаража ),с обратки ничего нет,диагностический разъем ничего не дал.странно что все случилось в одну минуту,раз и нет,такое может быть при отказе бензонасоса?завтра буду делать дефектовку сообщу.
Ejay
Двигатель:: 6G74 MPI, 3,5 л, 24 кл., SuperSelect 4WD, МКПП, 5 дв
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1994 г.в.
Re: Вот и я попал..бензонасос?
Сообщение Ejay »
Была точно такая же ситуация, подъехал к магазину, заглушил, через пол часа завести так и не смог. Проверил обратку - ничего нет, думал что топливный фильтр забился. Снял фильтр, стартер крутанул - а насос не качает. Насос извлек, накинул от аккумулятора на него провода...и на удивление он заработал...Как сказали на сервисе - это первый признак его скорой кончины. Время от времени его просто заклинивает, пошевелишь чуток и он оживает. Я сразу поменял, на БОШ от 10-ки. Уже почти год работает ))
Pajero II, 6G74, МКПП, SuperSelect 4WD продан
LandCruiser Prado 120, 4 литра,автомат - черный слоник сейчас
витал71
Сообщение витал71 »
поставил насос фирмы QML от 10-ки, типа германия.мафинка полетела :*YAHOO*: .
старый на подачу 12в даже не реагировал.
