Нужен совет по ремонту электролебёдки
Добавлено: 09 ноя 2010, 12:10
Арбат
Всем привет! Прошу совета знающих людей.
В лебёдке Warn 9000i не работает размотка с пульта, слышен только щелчок реле. Вручную барабан разматывается. Намотка работает хорошо. Вскрытие электромотора и блока реле не обнаружило никаких видимых следов перегрева.
Что может быть?
Re: Нужен совет по ремонту электролебёдки
Добавлено: 09 ноя 2010, 18:09
Podzemshik
Мотор вскрывать и не надо было, он работает. Проверяйте соленоид, тот, который на размотку переключается. Скорее всего в нем контакт плохой.
Добавлено: 09 ноя 2010, 19:45
Podzemshik писал(а):Мотор вскрывать и не надо было, он работает. Проверяйте соленоид, тот, который на размотку переключается. Скорее всего в нем контакт плохой.
В добавок : иль перекинь их местами(соленойды) т попробуй коль будет обратное тогда точно они
Добавлено: 09 ноя 2010, 21:49
Арбат
Поменял полярность на моторе путём перекидки клемм - мотор закрутил в обратную сторону. Стало быть дело не в нём.
Завтра буду смотреть блок реле.
Добавлено: 11 ноя 2010, 10:35
Dimon33
У меня была прослаблена пластина между реле и прогарела, только разматывала.
Добавлено: 13 ноя 2010, 01:26
Арбат
Внутри в одном из соленоидов оторвался тоненький проводок от катушки.
Теперь всё ок! Всем спасибо за помощь!
