Как побороть скрип в задних сидушках?
Добавлено: 09 ноя 2010, 19:18
kevin1981
Поискал, поиск не рулит, но думаю тема такая в любом случае была и не одна, но я найти немогу, час наверное листал, но увы.
Теперь суть: скрипят и побрякивают задние сидения, как с этим бороться, посмотрел там все, сделано на "соплях" болтается все, это хроническая болезнь или излечимо. Если излечимо, то что подлечить может как то подтянуть что, подстучать и т.п.
А то едеш в салоне шумка нормальная тихо и этот противный звук поскрипывание задних сидений, если кто там сидит то нормально не скрипят.
Под задними сидениями подрузамевается второй ряд сидений, третьего у меня нет. Или снять второй ряд и бросить матрас туда
(на всякий случай)
Re: Как побороть скрип в задних сидушках?
Добавлено: 09 ноя 2010, 21:44
de
Плохо искал. Я частично победил второй ряд, но приходится без пассажиров ложить спинку на сидушку, чтобы не гремела. И на третий ряд залазить через сложенную спинку, но тебе это неактуально. Вот отписался:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 50#p601750
Но вообще, лучше поменять на нормальные от другой машины. В той же теме
orakul менял на вольвовские, к сожалению, не сказал от какой:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60#p554160
Добавлено: 09 ноя 2010, 21:45
de
Упс, у тебя другой задний диван. Тогда меняй.
Добавлено: 10 ноя 2010, 07:11
kevin1981
de писал(а):Упс, у тебя другой задний диван. Тогда меняй.
да вроде бы такой же задний диван раскладывется на двое, только он у меня не ездит в зад перед. Короче снимать надо смотреть.
Добавлено: 10 ноя 2010, 10:04
de
kevin1981 писал(а):да вроде бы такой же задний диван раскладывется на двое, только он у меня не ездит в зад перед. Короче снимать надо смотреть.
У меня спинка целая, не на двое. Рано или поздно, я его обязательно поменяю на нормальный негремящий от какой-нибудь другой машины, сейчас пока не до этого.
Добавлено: 10 ноя 2010, 11:12
Максим НСК
Одень силиконовый шланг для начало 1. на полу есть крепление за которое цепляется «заглушка» сидушки. И моя тема в помощь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%8C%D1%8F обрати внемание на боковой крепеж под заглушкой между сиденьями.
Добавлено: 10 ноя 2010, 19:35
kevin1981
Максим НСК, кинь мне в личку хитрости которые никто не говорит, это прочитал в теме интерьер, хочу поклеить пленку (карбон) тоже на некоторые детали нинтерьера, есть интерес как это сделать дабы не учиться на своих ошибках.
Добавлено: 12 ноя 2010, 07:12
Если их( механизм складывания сидушки) разобрать ; то там есть типа пластиковые втулки которые и снашиваются и сидушки начинают бряцать. их немешалоб заменить
Сам сейчаз озадачился заменой сидух на сидушки от П2 коротыша(делаю спальное место и ящики в багажник) так вот эти вставки на оси все потерлись и бряцают
Добавлено: 15 ноя 2010, 17:00
kevin1981
Ребята спасибо за советы, но я просто немного не догонял, проблема практически решилась тем что сидушки просто я пристегнул к полу, т.е .они были не прстегнуты и болтались в свободном полете, при ближайшем рассмотрении и изучении конструкции крепления я смазал кое что там обычной вэдешкой и о чудо они пристегнулись к к креплениям на полу багажника и теперь практически тихо в салоне, у меня шумка сделана оч. хорошая в машине, по этому посторонних звуков практически в салоне нет, и сидушки теперь чуть чуть тока поскрипывают на неровностях, а так все хорошо, разбирать наверное еще рано
