Система впуска 4M40
Svjatosha
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.0 V6, V63W, Правый руль, Механика
Система впуска 4M40
Сообщение Svjatosha »
Всем доброго времени суток.
Пытаясь выяснить причину подтёка на клапане в центре приложеной картинки,перекопал все имеющиеся Manual-ы по Pajero,но не нашел ничего даже похожего на подобную систему впуска :(
Возможно ли это из-за EFI?
Помогите пожалуйста.Объясните что это за клапана и из-за чего возможен подтёк?
Заранее спасибо
Pajero-II,1996г.в,4м40EFI,АКПП,3-дв,SS,климат контроль,правый руль
Dmitry
Двигатель:: Дизель(190л\с)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
А это не блок заслонок?
Сообщение Dmitry »
Цитата вот отсюда(на случай если ссылка не откроется): http://www.delicaclub.ru/forum/topic.ph ... 3&topic=29
"...Судя по всему, это блок заслонок на впускном коллекторе двигателя 4М40. указывает на 1- турбина "бросает" масло, или 2 - маслоотделитель в клапанной крышке не справляется со своими обязанностями. Как боротся? Попробовать вывести вентиляцию картерных газов под машину и понаблюдать за блоком заслонок. Учтите. что машины уже не новые и первоначального состояния добиться можно, но правда стоимость этого не хилая. Так что на это можно забить и ездить не заморачиваясь. Ничего кроме моральных неудобств это не несёт..."
Svjatosha
Большое спасибо за инфо,очень помогло.Как минимум морально :)
Станет чуть потеплее,разберу почищу
Дополнительный вопрос, а кто-нибудь точно знает какой из двух клапанов за что отвечает?
витек
Сообщение витек »
это две дросельные заслонки они подчиняются системе электр управления наддува а это текут их сальнички но в этом нет ничего страшного сальнички на меняются меняется только целиком блок с заслонками если они уже потекли то и обрати внимание на все прокладки впускногт коллектора стоимость блока заслонок 250 уе
AirWest
Мой автомобиль(и):: Pajero IV араб
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение AirWest »
Ребята привет
Тут такая заморочка. И прошу совета. Паджеро 94 4М40.
Машина тянет хорошо, но когда с места резко разгоняюсь или кик даун (обороты около 2500), то из клапана рециркуляции ОГ на всасывающем коллекторе происходит стравливание воздуха и машина тупо ведет себя, как будто турбине воздуха не хватает. Спокойно еду нормально, опять тапку в пол и опять воздух со свистом идет. Что может быть? Расход по городу 12.6 , масло не кушает. А воздух травит только при нагрузке, при холостых такого нет. посоветуйте плизз.
AirWest
Сообщение AirWest »
Ребята привет
Mosh
Сообщение Mosh »
AirWest а ты вообще отключи систему рециркуляции ОГ и будет тебе счастье ....
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
Sineus
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sineus »
Судя по фото, там вся стенка моторного отсека за двигателем в масле. У меня лично масло летит из-под / через клапан избыточного давления, который стоит в конце впускного колектора, в торце. Он называется аварийный клапан (или "пердун"), от него масло растекается очень широким фронтом во все стороны, если масло хорошее. А клапан ЕГР надо глушить. Но через него масло не бежит, только выхлоп.
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
AirWest
Re: Система впуска 4M40
Сообщение AirWest »
Ребята тупой вопрос!
Как вставить на форум фотку отснятой детальки? Есть ситуация которую на пальцах не объяснишь, а по фотке все понятно.
N_George
Сообщение N_George »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/faq. ... ac2bcbb#24
PAJERO III 3.2 disel 2003 TOYO OP/AT 275/70/16
