Щелчок при нажатии на тормоз
vik_king
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3 3.2 DI-D 2003г.в
Приобрел П3 03года 3,2 А\Т. При езде по пробкам особенно сильно замечается и давит на мозг щелчок ( как будто срабатывает какой то тумблерочек) предположительно из под приборной панели, когда нажимаешь на тормоз (Сравнить можно как на троллейбусах, когда на газ вожатая давит - звук идет
). Потом его отпускаешь, давишь на газ не сильно, и щелчек повторяется, но слабее, как будто все тот же тумблер отщелкивается. Сталкивался кто-нибудь с подобным, и если да - то что это и как лечить? (Поиск честно просмотрел, но искомой комбинации не нашел
vik_king
Re: Щелчок при нажатии на тормоз
Нет, звук не снаружи. Звук именно внутри салона. И именно звук срабатывающего реле. :\
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Может колхоз какой предыдущего владельца ? В штатной проводке нет реле на стоп-сигналы, контакт замыкает лампы напрямую, может ключ выгорел и что-то переделали...
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
- ES_Mits
скорее всего бывший хозяин водитель троллейбуса.
я думаю это просто концевик заедает...педаль нажал он потом и выскочил...пружинка его поддавила он и щелкает.....VD-40 и все норально будет
МПС 2007 4D56, силовой обвес(бампера, пороги),калитка, багажник, люстра и 9 фар спереди , лопата,топор,хай джек...275/70/16 гудрич А/Т, зимой BRIDGESTONE Ice Cruiser 5000 275/70/16
vik_king
Новая инфа по поводу щелчка. Щелкает только на заведенной машине, при закрытом капоте ( нажатом концевике капота). Если капот открыт - не щелкает.
vik_king
еще одно новое наблюдение. Если машина стоит заведенная, соответственно педали не трогаю (весь свет выключен, печка выключена). Звук повторяется сам собой каждые 2 мин 4 сек. И звук похож на тот, который бывает если на закрытых окнах нажать кнопку управления окон вверх.
Может есть те кто умеет "лечить по фотографии"
Ну и в как бы уже интересно было бы встретиться с хорошим электриком на севере Москвы
- TheBigSnake
Раз симптом повторяющийся, то найти по звуку - дело времени и терпения. Как найдешь, где щелкает - появится новая вводная, а там глядишь и решение (понимание) проблемы.
