Щелчок при нажатии на тормоз
Добавлено: 10 ноя 2010, 23:07
vik_king
Приобрел П3 03года 3,2 А\Т. При езде по пробкам особенно сильно замечается и давит на мозг щелчок ( как будто срабатывает какой то тумблерочек) предположительно из под приборной панели, когда нажимаешь на тормоз (Сравнить можно как на троллейбусах, когда на газ вожатая давит - звук идет
). Потом его отпускаешь, давишь на газ не сильно, и щелчек повторяется, но слабее, как будто все тот же тумблер отщелкивается. Сталкивался кто-нибудь с подобным, и если да - то что это и как лечить? (Поиск честно просмотрел, но искомой комбинации не нашел
Re: Щелчок при нажатии на тормоз
Добавлено: 12 ноя 2010, 01:48
ES_Mits
колодки
Добавлено: 12 ноя 2010, 04:09
vik_king
Нет, звук не снаружи. Звук именно внутри салона. И именно звук срабатывающего реле. :\
Добавлено: 12 ноя 2010, 21:49
TheBigSnake
Может колхоз какой предыдущего владельца ? В штатной проводке нет реле на стоп-сигналы, контакт замыкает лампы напрямую, может ключ выгорел и что-то переделали...
Добавлено: 12 ноя 2010, 22:21
ES_Mits
скорее всего бывший хозяин водитель троллейбуса.
Добавлено: 17 ноя 2010, 16:47
Rulit
я думаю это просто концевик заедает...педаль нажал он потом и выскочил...пружинка его поддавила он и щелкает.....VD-40 и все норально будет
Добавлено: 18 ноя 2010, 19:34
vik_king
Новая инфа по поводу щелчка. Щелкает только на заведенной машине, при закрытом капоте ( нажатом концевике капота). Если капот открыт - не щелкает.
Добавлено: 25 ноя 2010, 20:13
vik_king
еще одно новое наблюдение. Если машина стоит заведенная, соответственно педали не трогаю (весь свет выключен, печка выключена). Звук повторяется сам собой каждые 2 мин 4 сек. И звук похож на тот, который бывает если на закрытых окнах нажать кнопку управления окон вверх.
Может есть те кто умеет "лечить по фотографии"
Ну и в как бы уже интересно было бы встретиться с хорошим электриком на севере Москвы
Добавлено: 26 ноя 2010, 01:04
TheBigSnake
Раз симптом повторяющийся, то найти по звуку - дело времени и терпения. Как найдешь, где щелкает - появится новая вводная, а там глядишь и решение (понимание) проблемы.
