Автосканер Mitsubishi M608
Электрика в Pajero
sanich
Сообщение sanich »
Прикупил на ebay данный сканер. При подсоединении к NMPS 3.0 (6B31) говорит, что ECU не обнаружено. Прибор дохлый, или есть какие то нюансы?
Был MPS 2,5 c 2011г.- NMPS 3.0 Webasto
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: Автосканер Mitsubishi M608
Сообщение TheBigSnake »
Видимо подключил неправильно.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
sanich
Сообщение sanich »
thebigsnake писал(а):Видимо подключил неправильно.
Так там вроде только разъём подоткнуть...
TheBigSnake
Разводку на разъёме проверять надо, может какие провода поменять местами надо.
sanich
Сообщение sanich »
thebigsnake писал(а):Разводку на разъёме проверять надо, может какие провода поменять местами надо.
Поподробней можно. Я взял М608 потому, что он именно для Mitsubishi. И машинка у меня Mitsubishi , сегодня попробовал на старом Спорте- тоже ничего не видит.
lifter
Мой автомобиль(и):: monteo sport A4WD,VW passat B5
Сообщение lifter »
sanich а зажигание включал когда сканировал?
Montero Sport 2002 AWD 6G72
VW Passat variant B-5 1.8Tурбосвистелка
sanich
Сообщение sanich »
lifter писал(а):sanich а зажигание включал когда сканировал?
И зажигание включал, и заводил. Сейчас попробую ещё на одном паджерике, с другим движком. Потом перепрошью, уже скачал свежую прошивку.
kolian6
Сообщение kolian6 »
На новом паджере скорее всего протокол OBD идёт, на старых точно какие- то свои, я пробовал obd сканер к себе вставлять- не подключался. На американцах так же может быть свой протокол.
P2 '98, -распилил.
Галлопер 1, 3 литра длинный- дачный вариант.
Нива 21214м, 215*75/15. Коплю на новый П2.
Много старых БМВ
kolian6
Сообщение kolian6 »
Попробуй на 2 паджере- годов 95-98, если будет работать- подари\продай хозяину, а себе другой, только внимательно выясни, какой у тебя протокол.
P2 '98, -распилил.
Много старых БМВ
Вадим С
Сообщение Вадим С »
То же купил сканер М-608 в автосканер на митинском рынке по инернету за 14.000. Не работает. Дело в програмном обеспечении. Выслали новую прошивку, не работает. Извенились но деньги не вернули. О проблеме продавцы данных сканеров знают но продолжают продовать. Кидалово полное. Пришлось купить шнурок к ноутбуку за 1200 и скачать программу с интернета.
AntonR
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение AntonR »
Вадим С писал(а):Пришлось купить шнурок к ноутбуку за 1200 и скачать программу с интернета.
C этого места поподробней пожалуйста. Какой шнур? Как вяжется?
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
да, хочется разъяснений(отписался чтобы следить за темой)!
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Justin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Сообщение Justin »
И меня заинтересовало. Тут в соседней теме обсуждаем.
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
RazboynikOFF
Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение RazboynikOFF »
Где-то читал что ставятся перемычки, или ето не тот случай?
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
Вернуться в «Электрика»
