Промывка радиатора печки. Возможно без снятия?
Просто Сибиряк
Сообщение Просто Сибиряк »
Поковырялся в поиске, но ответа не нашел.
Проблема: холодно в моем сарае, хотя печка включена на полную.
Думаю, что надо промыть (СНАРУЖИ) радиатор печки.
Снимать его - ни малейшего желания - надо разобрать всю морду.
Вопрос: кто-нибудь промывал радиатор печки промывкой для системы кондиционирования? Т.е. из баллона с длинной трубкой и разбрызгивателем. Если промывал, то куда засовывал наконечник трубки?
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
Stavropol26
Мой автомобиль(и):: P-II короткий
Re: Промывка радиатора печки. Возможно без снятия?
Сообщение Stavropol26 »
Просто Сибиряк писал(а):Поковырялся в поиске, но ответа не нашел.
это не к чему так как насколько радиатор не был бы засран тепло идти будет и в твоем сарае будет ташкент.
Проблема в другом а точнее в засранасти его из нутри проблема решается только снятием панели вытаскиванием радиатора, распайкай его чисткой шомполом запайкой и установкой. На форуме гдето было снятие радиатора печки подробная инструкция один раз сделай и забудь на 15 лет. Тами не сложно если что спрашивай 2 часа работы по снятию 3 по установке. Удачи
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Ну если быть точным, то для успешного (и быстрого) снятия печки нужно : снять обшивки передних стоек, рулевую колонку (открутить два болта и опустить на сидение) и по возможности найти шуруповёрт. Тогда времени уйдёт на снятие панели и корпуса печки 25-30 минут.
Дед Василь
Max174
Сообщение Max174 »
Промывка для систем кондицинирования служит для дезинфекции и грязь она практически не смывает.
vl66
Мой автомобиль(и):: паджеро2
Сообщение vl66 »
Задача кондеевской промывочной хрени- антибактериальная....
Типа от конденсата заводятся бактерии и начинают вонять....
Самому радиатору отопителя сей прибамбас побоку..... Ибо бактерии в нем засушены.....
Радиатор отопителя стоит после кондишки.... Следовательно живет в относительной чистоте....
Попробовать конечно можно.... Поможет голове и карману.....
Разбирать, смотреть заслонки,шомполить.....( замена антифриза- 2 года, независимо от пробега)
Если уж сильно в облом ковырять панель( снятие панели желательно при температуре от + 20, ибо на холодную высока вероятность отломать пластиковые побрякушки) можно попробовать очистители системы охлаждения( вероятность успеха около нуля)
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
HiTEX писал(а):Ну если быть точным, то для успешного (и быстрого) снятия печки нужно : снять обшивки передних стоек, рулевую колонку (открутить два болта и опустить на сидение) и по возможности найти шуруповёрт. Тогда времени уйдёт на снятие панели и корпуса печки 25-30 минут.
я когда снимал панель рулевую колонку не откручивал - опустил регулировкой на сколько это возможно вниз и панель вылезла...(дорестайл, на рестайле может и не вылезет...) - правда пришлось покрутить ее немного, но если есть желание - можно и открутить - будет проще вытащить торпеду.
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Сообщение Альберт75 »
Я даже кожух не снимал на рулевой, панель спокойно снимается.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
