А вторую SRS реально на П2 вкарячить?
TreasHunter
Сообщение TreasHunter »
Вот типа слегка помешан на безопасности, а у П2 много вариантов неплохих когда продается с 1 подушкой. В руле которая. Чтобы вторую поставить надо панель менять? Сколько это примерно будет стоить?
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Проще купить сразу с двумя СРСами
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Нет уж этакая безопасность очень кривая может получиться. Много чего можно попробовать вкорячить, но вот ещё одну SRS я бы не стал экспериментировать. Да и дело панелью не ограничется. Надо же чтобы что-то эту подушку выстрелило, да оценило необходимую степень надутия и т.д и т.п
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
TreasHunter
дядя Паша писал(а):Проще купить сразу с двумя СРСами
Не попадается что-то П2 2,8тд с 2 подухами :( Такое ощущение, что таких в природе нет вообще.
Ну лана, в принципе главное водила защищен, а штурманы - эт будем считать расходный материал :)))
дядя Паша
Спец по Трофи
На П-2 две подушки ставили с96г.(европа)
Л-200 08г.АКПП была
дядя Паша
Спец по Трофи
На П-2 две подушки ставили с96г.(европа) у меня такой.
Л-200 08г.АКПП была
ХОМА
Подушка
Сообщение ХОМА »
И с 97 на японце стоит
3-х дверный 2.8 тд 140 л.с(4М40) 1997 японец супер селект тип-троник
265/75/16 geolander 071 265/75/16 aurora
wedasto
подогрев фильтра и топл.магистрали
би-ксенон "союз96
моя машина
http://www.pajero4x4.ru/gallery/homa
TreasHunter
А вот странное дело - здесь http://www.cars.auto.ru/sale/RJ16315/ грят, что ПБ есть, руль маленький, с тремя спицами! Разве так бывает? Я думал ПБ только в большом, с 4 спицами бывает. Да и для пассажира видно, что рукоятка вместо ПБ. Странно.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Тут явно ошибка. Руль без ПБ. Или фотка чужая :)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Little
Сообщение Little »
да это скорее всего типа "маркетинговый" ход для незнающих. Я когда искал паджерик одним из уловий было наличие 2ПБ. Так многие салон не фоткали, а писали что есть ПБ. Приезжаешь, смотришь - нет никаких ПБ. Говоришь что нет то ПБ, а в ответ да я не знал, я думал, что есть и т.п. Я ради любопытства потом перезванивал, спрашивал про машину, так мне утверждали что есть ПБ 100%.
Pajero'94 3Dr, 2,5TD, МКПП, Rancho 9000, Interco TrXus AT 33x12,5xR15, лебедка Ramsey 9000
Montero'95 5Dr 3,5АКПП
(были Pajero'96 3.0-24 МКПП 3Dr; Pajero'95 3.5-24 АКПП 5Dr; Pajero'96 3.0-24 МКПП 5Dr)
травматическое оружие http://www.5stepstoguns.ru
Chairman
Вот с...!
А я как раз искал с одной ПБ. Мне очень нравится ручка у штурмана. На нее легко прикрепляется ноутбук на специальных кронштейнах (сразу говорю - у меня нету, но хочу сделать, т.к. видел один раз такое). Получается съемный, и не портится панель, на ручке тоже никаких следов!
Но, к сожалению нашел только без ПБ.
У меня есть похожий вопрос: Можно ли мне поставить вместо руля без ПБ руль с ПБ? И что при этом нужно переделать? Какой бюджет решения вопроса?
Фотогалерея
J.Soros
Сообщение J.Soros »
Chairman писал(а): У меня есть похожий вопрос: Можно ли мне поставить вместо руля без ПБ руль с ПБ? И что при этом нужно переделать? Какой бюджет решения вопроса?
многое...
там даже просто сменой руля не обойтись...
датчики, проводка, чип, лампа на панели, руль, подушка, кожух рулевой колонки, переходник со шлейфом.....и короче это не реально....
сабак сьел на етом.... :lol:
Chairman
А если предположить, что все есть?
Просто на разборке стоит такой паджерик, хозяин грит "снимай что хочешь", дак что снимать то??? Список, пожалуйста :)
И если сниму, можно ли поставить самому? Там же нужно еще, чтобы подушка не выстрелила....
И скока денег ему предложить? А то он сам не знает :( Скока это реально может стоить?
Фотогалерея
gambler
Сообщение gambler »
Chairman, привет! на какой тюменской разборке Паджерик стоит? мне рычаг заднего стеклоочистителя надо :)
ПРОДАЛ: PajeroII, 95 г.в., V46, 4M40, AКПП, SS, GLS, webasto, BFG ALL TERRAIN T/A 265/75R16, Nokian HKPL SUV 265/70R16, рулевой демпфер ProComp
Chairman
Дак у нас одна разборка чисто по Паджерикам "У Стаса".
Дальше уже оффтоп, давай в личку. А то подъезжай, пообчаемся, а то Тюменцев мало :(
Фотогалерея
J.Soros
Сообщение J.Soros »
Chairman писал(а): Там же нужно еще, чтобы подушка не выстрелила....
и
вот то то и оно, что она могёт при такой сборке выстрелить в любой момент....а если ты при этом не двигаешся вперёд (типа при лобовом тьфу3раза)то подушка могёт и на месте фэйся оставить одинь большой синяк...
